Autor Tópico: Arduino, relés, muitos Watts a 30-40mA...  (Lida 30674 vezes)
Re: Arduino, relés, muitos Watts a 30-40mA...
« Responder #45 em: 05 de Novembro de 2010, 22:09 »
Que mais tens ligado ao arduino?
3-4v é algo baixo, aliás com 3v a oscilar um bocado podes ter o atmega a começar a entrar em reset, e ai não sabes se funciona ou não, outra coisa, é de onde vêm esses 17v, com uma fonte de 5 e outra de 12, o mais certo é teres por ai polaridades trocadas.
Foto do circuito sff.
Offline Pedro Ferrer
« Responder #46 em: 05 de Novembro de 2010, 22:19 »
Boa noite
Obrigado Senso. De facto 3V é baixo... e isso foi visível quando liguei o led com a resistência para 5V. Acendeu de forma muito ténue.
Tenho o PC a alimentar o arduino + lcd shield.
Tenho 1 fonte de 12V 2A compatível com o Arduino. Deverei usá-la? Em caso afirmativo deverei proceder a alguma alteração no arduino para receber energia externa em vez de USB?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #47 em: 05 de Novembro de 2010, 22:21 »
3v deves ter ai algo a consumir mesmo muito, qual é a voltagem das tuas portas USB?
Se é compativel com o arduino é só ligar o jack de alimentação e testar isso, se estás em fase de testes tira o ldc.
« Responder #48 em: 05 de Novembro de 2010, 22:46 »
Boa noite
Sem o LCD tenho 4-5V no pin 18 quando output 31 a High. Tenho 0-1V no pin 18 quando output 31 a low.
Medições feitas entre 12V+ e o pin 18...
No pin 9, deverei colocar o GND do 5V ou dos 12V, ou ambos? Neste momento tenho apenas o GND do arduino (5V).
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #49 em: 05 de Novembro de 2010, 23:51 »
Isso vai para ai uma confusão desgraçada, então estás a medir voltagens tendo como referência os 12v da fonte externa em vez da massa do arduino?
Mostra lá uma fotografia da tua montagem sff para vermos se não tens ai alguma falha na montagem.
« Responder #50 em: 06 de Novembro de 2010, 22:42 »
Boa noite
Junto seguem fotos daquilo que tenho feito, para de alguma forma tentar elucidar todos aqueles que me têm tentado ajudar. Uma está desfocada, motivo pelo qual peço desculpa, mas penso que dá para perceber as minhas ligações.
Por favor, corrijam algo de errado.
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #51 em: 25 de Janeiro de 2011, 08:54 »
Bom dia
Após ter colocado de parte esta parte eléctrica do projecto, a parte do hardware, pois estive a desenvolver a parte do software, ontem finalmente descobri porque a ligação do ULN2803 não funcionava... faltava-me definir que o pin 31 é OUTPUT... et voilá!
pinMode(31,   OUTPUT);   //CONFIGURA SAIDA PROGRAMA 1
Abraço
Pedro Ferrer
