Autor Tópico: Re: MegaSquirt e derivados  (Lida 14028 vezes)
« em: 01 de Outubro de 2010, 00:20 »
Este tópico foi iniciado depois de ter iniciado uma "discussão" no seguimento deste post: http://lusorobotica.com/index.php?topic=2831.msg29154#msg29154
POST ORIGINAL:
peço desculpa pelo off-topic, mas queres fazer uma megasquirt? é "clone" ou a megasquirt é "open-hardware"? se é que me entendes...
meter disso no motor, como se costuma dizer, é pó AÇO!!! ;D
« Última modificação: 19 de Outubro de 2010, 01:34 por Fifas »
Offline ghostbuster
Re: Re: MegaSquirt e derivados
« Responder #1 em: 01 de Outubro de 2010, 12:42 »
é uma megasquirt sim, é opensource, so que vou usar a pcb daquele site porque é single side, ao contrario da original que tem duas partes e precisa de furos metalizados
Vou experimenta-la num bmw de rally que um amigo meu mecanico esta a montar, se ficar do aço, ele comprame a centralina :)
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« Responder #2 em: 01 de Outubro de 2010, 14:59 »
já agora o que é que isso faz?
« Responder #3 em: 01 de Outubro de 2010, 15:02 »
É uma centralina para alterar os tempos de injecção, débito, onde é que começa e acaba, alterar o ponto de ignição, e acho que dá para ligar um monte de sensores extra.
« Responder #4 em: 01 de Outubro de 2010, 15:05 »
para substituir a original né?
« Responder #5 em: 01 de Outubro de 2010, 15:10 »
Não sei se substitui se ficam as duas em paralelo, mas acho que ficam em paralelo, porque as centralinas dos carros actualmente tratam de mil e uma coisas, não é só da gestão do motor.
« Responder #6 em: 01 de Outubro de 2010, 15:16 »
n podem estar as duas a fazer a gestão do carro, se n isso daria barraca, sendo que cada uma estaria a controlar de formas diferentes
« Responder #7 em: 01 de Outubro de 2010, 15:50 »
Não estão as duas ligadas a tudo, a megasquirt só lá está para o motor, chama-se um piggyback, se pesquisares sobre isso vais encontrar n centralinas/boxes.
« Responder #8 em: 01 de Outubro de 2010, 18:26 »
se é para um carro de rally a centralina pouco mais deve precisar de controlar, além do motor :)
« Responder #9 em: 01 de Outubro de 2010, 18:52 »
Depende do quão recente é o carro, pode continuar a tratar de abs, controlo de tracção, direcção assistida, coisas assim.
Offline ghostbuster
« Responder #10 em: 01 de Outubro de 2010, 19:29 »
pois no caso dele so vai controlar injeçao, faisca,e os sensores, o carro é um e30 e leva o motor do 325 se nao me engano
« Responder #11 em: 02 de Outubro de 2010, 01:17 »
baba...e30....baba ;D
se nao se importam, será possivel criar outro tópico ou até mover este para a area de off-topic e continuamos a "discussao" sobre estas máquinas? :D
ghostbuster posso passar isto para lá e deixo só aqui o teu pedido de orçamento?
cumprimentos
Offline ghostbuster
« Responder #12 em: 02 de Outubro de 2010, 12:50 »
podes na boa ;)
« Responder #13 em: 19 de Outubro de 2010, 01:35 »
ghostbuster, chegaste a fazer a megasquirt? :)
Offline ghostbuster
« Responder #14 em: 21 de Outubro de 2010, 02:17 »
estou a tentar arranjar um email privado, para mandar vir o sensor de pressao a borla da freescale e o processador da motorola, sao menos 20 euros gastos
