Controlador de Motores
Started by XicoMBD, 02 de November de 2010, 23:52
zordlyon
Eu não sei, mas julgo que isso deve depois interferir com o pino 6, ou não?
Cumprimentos..
Só se o pino 6 for um NC(not connected to anything), de resto não arrisques da sorte, ou se não queres usar o pino, cortas a pata ao IC e assim já lá podes passar a pista.
zordlyon
Quote from: senso on 17 de November de 2010, 16:33
Eu ia sugerir isso mas não sabia se seria correcto fazer isso e manti-me calado  ;D...
Cumprimentos...
XicoMBD
Acho que assim já deve ir de acordo a (quase) todos os vossos conselhos.
Vejam lá se falta alguma coisa:
Obrigado pela paciência  :)
PS: Só ainda não pus o resto da informação na placa porque primeiro quero ter a certeza de que tudo está bem.
Se rodares o Q3 e o Q6 para ficarem com o lado plano para fora e o Q2 e o Q7 ainda tiras ai mais umas curvas ás pistas.
XicoMBD
#35
Obrigado pela dica! Consegui reduzir ainda mais a placa  :D
Mais alguma ideia?  ;)
Outra coisa, os espaços para os dissipadores chegam?
É que os que em principio vou comprar não têm descrição e não percebo bem as medidas do esquema, que não me parecem estar em mm:
jorge_rc
Todas as dimensoes estao em milímetros, pelo aspecto..
Abraço
XicoMBD
Pois, mas estava convencido que era do tamanho dos To220 que têm +- 10 mm de largura, e por isso pensei que fosse noutra medida qualquer.
Que estupidez a minha ;D
Lá vou ter eu de redesenhar a placa toda...
Medidas em mm, é perceptivel o desenho, deixa pelo menos 20mm entre os transistores(face a face) para conseguires montar facilmente os dissipadores e lado a lado deixa uns 6 ou 7mm pelo menos, então se os TO-220 têm 10mm de largura o dissipador sai 4,5mm para cada lado, deixas 7mm entre cada transistor e está feito.
Uma coisa, quando as pistas chegam aos pads, deixa-as só do tamanho dos pads porque depois a revelar a placa podem ficar ligadas uma á outra.
XicoMBD
#39
Isso fica para amanhã, já queimei neurónios a mais hoje com isto  ;D
zordlyon
Quote from: XicoMBD on 17 de November de 2010, 23:22
Xico se me permitires depois vou usar a tua placa e tentar adaptá-la so para 1 bateria e juntar 2 servos  ;D ;D
Cumprimentos...
XicoMBD
Na boa ;)
Tens aqui anexada a última versão e uma mais antiga, não tenho é nenhuma intermédia guardada.
XicoMBD
Vejam lá se foi desta que acertei com tudo:
Eu sei que 2 buracos ficaram tapados com os terminais das baterias, mas, de resto, está tudo bem?
Agora sim, já parece uma placa profissional!  8)
Acho que so tens de corrigir a distancias entre as pistas que saem do integrado, terminal 4 e 5, parecem mto proximas... mas de resto está porreira.  ;)
Conseguiste reduzir a placa pra k dimensoes?
zordlyon
Realmente está muito boa...
Muito Obrigado Xico, eu ainda ando a aprender a mexer com o eagle...comecei a pouco mais de 1 semana...ainda ando a aprender...
Cumprimentos...
