Started by Hugu, 10 de November de 2010, 00:12
Quote from: SJD22 on 18 de August de 2011, 14:56
Hugo, na tua loja quanto pode custar uma PCB de 160 x 120mm dupla face com furos metalizados?
Obrigado.
pcb de dupla face, dim=160x120 : 25€ até 10 furos metalizados, acresce 0.50€ em intervalos de multiplos de 10 +1€ portes.
SJD22
Nao me parece mau preço...
Quote from: SJD22 on 18 de August de 2011, 15:36
nem na farmácia arranjas melhor! :P lol  8)
SJD22
Tens fotos de PCBs que tenhas feito com dupla face, que possas mostrar?
Eu as minhas mando fazer na Micron20, na Bulgaria, mas fico algo caro...
CBX
já agora aproveito para perguntar: há alguma sitio com informações dos valores máximos e mínimos de furos, espaçamentos, linhas, etc.?
Quote from: SJD22 on 18 de August de 2011, 16:14
tenho postado em diversos tópicos, fotos de pcbs k ja fizemos e temos feito. Tb temos algumas fotos na webloja g7, na sessao "serviçoes" / "fabrico de pcb's"
as pcbs que fazemos dependem mto dos requisitos do pessoal, fazemos pcbs semi-caseiras (método foto-sensivel), estanhamos a frio, metemos green coat, em pcbs de dupla face, podemos meter rebites solidos, ou rebites ocos (os ditos furos metalicos k se aplicam manualmente) com rebites da bungard (actualmente por nós só metemos rebites de diam 0.8mm).
Mas tb fazemos psb's mais profissionais, co a fizemos ao "tr3s" (ver topico umouse) que ja é uma pcb mais profissional, com banho de estanho a kente, pistas mais finas, furos metalizados de diversos diametros.
Claro k o cliente quiser pcb's todas hi-teck, com silkscreen, soldermask, furos metalizados, estas pcbs sao mais caras e os preços são diferentes aos anunciados por nós, por mim..
Pedimos smp k nos enviem um mail, com as especificaçoes, com os layouts e dpx damos orçamento. Mas nós fazemos pcbs de face simples a partir de 0.09€/cm2 e pcb's de dupla face a partir de 0.13€/cm2.
Quote from: CBX on 18 de August de 2011, 16:43
algumas das infos ja postei e vou postando algures pelo forum, outras infos temos na webloja G7 e co disse atrás, os minimos dependem mto das exigencias dos clientes kerem para as suas pcb's!
Prás pcb's mais economicas k fazemos, exigimos espessura minima das pistas de 0.3mm, assim co espaçamentos. As ilhas/pads, com diam int de 0.6mm e o mais grossas possiveis (pk assim as pistas n saltam qdo sao furadas, e com espessuras maiores, alem de ficarem mais bonitas as pcb's, garante-se uma boa soldadura dos comps à pcb!)
Pra pcb's de face dupla, nas ilhas onde levam furos metalizados, diam minimo 1mm para os rebites ocos, pk de momento só temos rivets bungard de 0.8mm (logo 1mm na pcb). ou 0.8mm diam int se rebites solidos.
Qto a furos máximo, n temos limite! :P
O melhor é enviarem-me pm ou mail (comercialg7@gmail.com; pcbs@g7electronica.net)com os eagle files (sch e brd, ou tb os max files do orcad) ou o/os pdf/pdf's dos layouts para nós avaliarmos o layout e dpx dizemos se precisa de ediçao ou de k façam alteraçoes para o bom fabrico da pcb.
Esta foi a ultima que fizemos e foi pro senso (ele já a recebeu, por isso podem-lhe pedir opiniao):
SJD22
Têm bom aspecto.
Hugo, qual a impressora que usam para passar do PC para o acetato? Eu já tentei fazer algumas placas mas a impressão fica sempre manhosa e assim logo à partida a placa ficará uma porcaria tb.
Abç
Quote from: SJD22 on 08 de September de 2011, 16:06
Têm bom aspecto.
Abç
Os nossos layouts são enviado pra uma tipografia fazer o fotolito/acetato. Melhor qualidade é impossivel!  8)
andre_f_carvalho
Têm bom aspecto.
Abç
podes sempre tentar como eu, uso duas folhas de acetato para impressora a jacto tinta e fica bom, não posso é fazer menor de 0,5mm em pistas, porque caso faça menor dá algo problematico na corrusao
Bony
onde é que se compras folhas de acetato ? sao caras ?
Numa qualquer papelaria ou Jumbo por exemplo, deve ser 5 centimos a folha.
Quote from: Bony on 10 de September de 2011, 01:04
Depende, para jacto de tinta são carissimas, quase 1€ cada. Para laser são como o senso disse baratas.
andre_f_carvalho
para jacto tinta acho que dei 7€ por 10 na staples, aquilo vem em pack de 10
bragajam
Só para deixar feedback relativo à encomenda que fiz ao hugo, e dizer foi impecável.. tudo 5* com direito a calendário para me orientar em 2012 e tudo.
Abc
