Kastduino
Started by kast, 06 de December de 2010, 01:02
kast
#75
Bom ... o que acham agora ?
#76
Ainda tens aí mto para engrossar. Olha uma das minhas:
Tirando aquela pista que passa entre 2 pinos do IC e que tem 0,4mm, todas as outras têm pelo menos 0.7mm e houve um esforço para estarem equidistantes umas das outras. E se fosse hoje, os pads seriam ainda mais largos.
Um truque mto útil que eu uso quando é para fazer a board em casa é que meto os furos todos a 0.5 ou 0.8mm. O cobre fica comido só nesse buraquinho minúsculo o que cria uma espécie de "poço", que ajuda *imenso* a centrar broca no furo e a mantê-la no sítio enquanto se fura.
kast
As do kastduino têm todas 16 mils ou 0.4mm
Da última vez que fiz PCBs obtive bons resultados com esta espessura.
kast
#78
Ora bem ... andei por aqui a experimentar umas coisas ... isto não está nada fácil ...
PIR
  • Só funciona bem com 5v
  • Gasta 62 uA a 5v
DHT11
  • Gasta entre 1 a 2 mA enquanto lê, e cerca de 150uA em idle.
O nRF ainda não consegui por a funcionar .... :(
Estou a planear usar baterias 18650 que têm uma tensão entre 4,2v carregadas e cerca de 3v descarregadas.
Mas só com uma não me vou safar ....
#79
Quanto mais grossas forem as pistas, mais tolerante será a fabricação do PCB... Deixa-me explicar de outra forma. És um lançador de dados exímio que consegue sempre acertar do círculo central do alvo. Mas este "sempre" não é realmente sempre, existe uma probabilidade de falhar porque os humanos erram. Quanto maior for o circulo do alvo, menor é a probabilidade de falhares.
Tens pinos livres, monta um dc-dc boost para 5V controlado pelo micro. Precisas aí de... 1 transístor, uma bobinezita, um díodo, um condensador e 3 resistências.
kast
Nunca consegui montar um dc-dc boost. Onde posso arranjar mais info sobre esse que falas ?
Pedrock
Quote from: kast on 05 de September de 2012, 23:31
Também estou interessado. :P
kast
kast
Alguém já alguma vez fez isto ?
#84
Quote from: kast on 06 de September de 2012, 00:14
Claro, tanta gente. Eu já fiz com um ATtiny26, mas era um buck (reduz a tensão), que até é um bocadinho mais complicado. Também já fiz com discretos, mas isso é outro assunto.
O projecto mais "inteligente" que já vi neste ramo foi um tipo que fez um circuito (simplérrimo) com um tiny de 5V alimentado com 1 pilha (penso que 1.5V) que controlava um boost desses; para dar o arranque (o circuito não arranca sozinho porque a tensão da pilha é muito baixa para pôr o tiny a funcionar) ele colocou um interruptor de pressão em paralelo com o transístor, e ao carregar e largar isso forçava o 1º ciclo da bobina que descarregava no condensador de saída gerando uma tensão acima da pilha, o tiny arrancava e rapidamente punha o boost a funcionar e assim "auto-alimentava-se" a partir daí.
Esse link da ladyada serve. Dica: quanto maior a frequência (o ATmega deve conseguir fazer uns 100KHz... tens que ver na datasheet) menor o inductor.
Edit: Ahhh!! O circuito da Layada só não chega. Tens que ter um feedback para o micro para manteres a tensão de saída "regulada" (constante). Isto é preciso porque a variação da carga faz mudar a tensão se ela não for ajustada constantemente. É preciso medir a tensão de saída do regulador através de um divisor de tensão com feedback para uma entrada analógica ou para o comparador de tensão do mega, e depois de acordo com isso fazer ajustes do ciclo activo do PWM para manter a tensão em torno dos 5V (há várias técnicas mas o resultado é o similar).
É uma área muito interessante para explorar e fazer uns testes.
kast
Descobri  ;D que  há uns tempos comprei dois dc-dc boosts, e pelo que experimentei estão a funcionar perfeitamente!!!
Como nunca consegui fazer nada igual ou sequer parecido vou abrir um tópico para fazer o reverse engineering do dc-dc boost.
kast
Bom parece que é desta ....
kast
Bom aqui estão saídas directamente do forno ....
Antes de corroer:
Depois de correr:
Depois de colocar pratex:
Só falta furar e colocar os componentes  :D :D :D
Sabes fazer umas placas muito fixes, têm óptimo aspecto  :)
Queres que fure? :P
kast
Dava bastante jeito que furasses !!!!!!
