Kastduino
Started by kast, 06 de December de 2010, 01:02
CBX
sem querer estar a puxar muito a "braza para a minha sardinha"  ;D
http://lusorobotica.com/index.php?topic=4391.0
só é preciso um conversor USB-Serial que se arranja no ebay por 3 ou 4 USD para programar a placa
kast
Bom ... na verdade no próximo kastduino ainda estou a ponderar se vou usar o cristal (+ condensadores), ressoador ou então sem nada disto ... que na verdade para o que vou fazer não é necessário ...
CBX
podes sempre usar o oscilador interno que funciona a 8mhz
kast
Essa é uma das opções...
r16
Kast nao para usares so isto como explica aqui:
http://engenheirando.com/arduino/montando-arduino-na-protoboard/
Ou seja um atmega8 sem cristal? apenas e somente o chip?
ate com uma pilha de relogio se alimenta o bicho.
kast
Pois e isso que quero fazer ... mas usando outra bateria, e por software diminuindo ainda mais o consumo ...
O meu objectivo e que a bateria dure uns 6 meses, com envios de dados a cada 3 minutos.
Com 18650 acho que  possivel com apenas uma bateria.
estou a montar aqui um arduino na breadboard com isto ... mas so mais la para o fim da semana e que devo ter tempo para documentar.
r16
Kast ja tens novidades para mim referentes ao nrf? sempre me consegues arranjar um parzinho?
kast
kast
Ora bem pessoal, mostro aqui o esquema para o kastduino 2.0:
Parece-vos bem ?
Vale a pena ligar mais alguma coisa ? Tipo sensor de pressão ? Ou outra coisa qualquer ?
Será que vale a pena deixar previsto no ciruito ligação I2C, ou outra ?
kast
Lembrei-me agora que também preciso de verificar como está a bateria ...
kast
kast
Ainda falta medir a luz .....
Em principio precisas de usar o cristal/ressonador, porque a porta série só funciona bem com um clock relativamente preciso que o RC interno não te dá. O que podes fazer é um passo de ajuste de clock, em que antes de iniciar uma comunicação envias um valor várias vezes do PC e o ATmega vai ajustando o baudrate até receber o valor esperado.
Botão de reset costuma dar jeito.
Precisas mesmo do FTDI? É uma parte relativamente cara usada em todas as placas, mais vale ter só uma interface série e um cabo ftdi para usar quando for preciso. Eu desenho as minhas boards sempre só com a interface série. Se é suposto ela apenas transmitir dados, então é mesmo fácil fazer um TX RS-232, basta uma resistência em série mais por protecção e um pino do ATmega pode ligar directamente ao RX do conversor USB-RS232 e usar-se uma pequenissima função em C para fazer o TX RS-232 correctamente (os sinais são invertidos).
(Simplificando já podes usar um AVR mais pequeno e mais barato da série ATtiny, embora aí deixe de fazer parte da "familia arduino")
kast
Obrigado pela ajuda NJay.
Não estou a utilizar tudo do FTDI, tenho um cabo com o chip, na kastduino só estão os conectores.
Em relação ao cristal, acho que o melhor mesmo é ter a sua "pré-instalação" prevista na pcb ... depois se é montado ou não, logo se vê ....
O que estava a pensar era se valeria a pena ligar transistores a todos os componentes para os poder desligar e não ficarem a gastar preciosos mA enquanto o kastduino estiver a dormir ....
Marvin
Kast estou a desenvolver ja ha algum tempo uma board com o nrf24l01p e atmega, deve de ficar pronta no final do mês já que está na fase final do desenho e ja foram encomendados os prototipos de pcb.
Com isto devo de dizer que se o nRF precisa de um cristal de 16MHZ para funcionar bem e o teu esquema so irá funcionar correctamente se estiveres a usar um modulo a parte do nrf e não se quiseres usar um chip.
Podes partilhar o cristal entre o mcu e o nrf.
Se isso apenas forem conectores para um modulo nrf ja com antena e cristal, então esquece o q disse :D
