Existe integrado para passar de tensões menores para maiores?
Started by SJD22, 08 de December de 2010, 01:10
SJD22
Boa noite.
A pergunta parece confusa mas não é :)
Estou a fazer um circuito que necessita de 10V e tenho uma bateria de 3.7V 4000mAH por exemplo. A questão é se existem integrados que façam essa passagem, sendo uma espécie de inverter daqueles que se ligam ao isqueiro dos carros e que se vendem em qualquer esquina.
Obrigado desde já.
ricardo-reis
a esses 'circuitos' dá-se o nome de step-ups.. é uma questão de procurar o que mais se adequa ao que necessitas.
Para acrescentar alguma informação, como foi dito o que necessitas é de um Conversor Step-up. Isto é passar de uma tensão DC de 3.7V para uma tensão DC de 10V.
Um inversor é algo um pouco diferente, o que acontece no carro é que tens 12V DC e queres converter para 220AC, o inversor está relacionado com facto de estares a transformar corrente continua(DC) em corrente alternada(AC).
SJD22
Vocês são a companhia de um gajo pela noite dentro... há sempre alguém a responder a qq hora... :)
Obrigado pela dica... vou pesquisar.
SJD22
Mas há integrados que já fazem isso ou temos de fazer o circuito completo?
Basicamente existem duas opções:
-Fazeres tu o conversor!
-Comprares(existem samples) o controlador e adicionar só componentes como condensadores, bobine e pouco mais! Nesta solução tens o problema de a maior parte dos integrados que existem para samples serem SMD.
Existe também já placas feitas com estes integrados.
Tens aqui um exemplo da texas: http://parts.digikey.com/1/parts/732290-reg-sw-10v-1-2a-step-horz-pt5046a.html
SJD22
Obrigado pela ajuda malta.
Já encontrei uma série deles mas todos necessitam de mais electrónica associada para parametrizar o Vin e Vout. Não existe já nada fixo tipo regulador de tensão (mas ao contrário)?
Só chip não existe, só se procures por uma especie de breakout board para um chip desses, de resto tens que adicionar componentes externos.
ricardo-reis
n sei se há na loja do lusorobotica. sei que há lá um step-up para 5v, já pronto, é só ligar a bateria ao step-up e o step-up ao circuito.. vê se há algo do género pa 10v..
msr
Podes procurar tambem por "DC/DC boost converter".
Do que não te livras nestes conversores é de pelo menos uma bobine e o empacotamento dos chips que são todos SOIC para baixo (mais pequenos ainda).
Já agora, 10v porque e para que?
Sabes que isso até 1-2A encontram-se muitos chips, dai para cima já é mais raro e torna-se mais complexo.
