Qual dremel devo comprar?
Started by ruicosta93, 12 de December de 2010, 19:54
LoneWolf
#30
Pois não sei se quando comprei era alguma promoção e o torno que falei era isto http://www.dremel.com/en-us/AttachmentsAndAccessories/Pages/AttachmentsDetail.aspx?pid=2500-01 quanto ao acrílico já não me lembro onde o adquiri pois já tenho aquela placa a muito tempo (3mx1,5m) de 3 ou 4 mm mas deve de haver no AKI a venda ou loja semelhantes, e para unir o acrílico tenho usado parafusos dai ele se partir pois fica mais frágil nessa zona ( digo eu... que seja disso) pois não encontro a venda a dita cola para ele
Off topic: assim que tiver o chassi feito faço um post para o efeito para partilhar com vocês
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
ruicosta93
Vou procurar o acrilico.
Mas podes dizer como o unes?
obrigada
Rui Costa
LoneWolf
Quotee para unir o acrílico tenho usado parafusos dai ele se partir pois fica mais frágil nessa zona ( digo eu... que seja disso) pois não encontro a venda a dita cola para ele
é dessa maneira como tinha dito na resposta anterior ;)
ruicosta93
Desculpa não tinha visto.
Muito obrigado
Vou tentar fazer com acrilico e ver uma cola para unir depois digo.te algo.
Rui Costa
LoneWolf
Não tens que pedir desculpa, acontece....sim depois diz algo sff. Mas é assim não que tipo de robo vais fazer, sei que a cola especial para acrílico é um pouco cara pelo que pesquisei online mas se for para usar mais vezes força :) agora eu soube existe uma cena na farmácia que cola acrílico que se chama clorofórmio mas não sei se vendem isso sem receita medica porque aquilo é um anestésico forte e pode ser usado para outras coisas como substituto e dai talvez seja preciso a receita medica, depois também tens a acetona mas pelos vistos o acrílico fica baço e só resulta em acrílico de espessura reduzida, mas isto foi o que me disseram não sei se será verdade mas um dia experimento a ver o que dá.
ruicosta93
A cola do acrilico é aquilo que o senso disse do epoxy? deve ser.
Será que não fixa com a cola quente?
Rui Costa
LoneWolf
Pois sobre essa cola não sei se vi dar porque ela tem a tendência a descolar quando se faz um pouco de força mas se for para coisas mínimas e que não seja para fazer força talvez de para o que queres, mas não sei para que efeito queres, e como disse talvez de.
ruicosta93
Vou experimentar.
Entretanto se encontrar algo novo e melhor eu partilho.
Obrigada
Rui Costa
amando96
Existe cola mesmo para acrílico, não sei dizer preços, mas vem dentro de um frasco plástico com uma extensão fina, a junção fica perfeita, pergunta no drogaria local.
ruicosta93
Amando e sabes o nome ou alguma referencia que me ajude a encontrar essa cola?
O kilobyte disse que se usase parafusos no acrilico ficava fragil, então quer dizer que não posso fazer qualquer tipo de furo/buraco no acrilico?
Rui Costa
NelsonPRSousa
Eu tenho a base de um robot que estou a fazer em acrilico e posso fazer furos a 2 milímetros do acabamento que não se parte ou desintegra.
Convém referir que tem um volume algo elevado, com cerca de 4mm de altura.
Saudações robóticas a todos,
Nelson de Sousa
ruicosta93
Obrigado nelson, eu vou tentar fazer furos porque é sempre preciso para segurar um motor ou  uma placo se partir faço outra.
Mas obrigado
Rui Costa
Usa acrilico de 6 ou 7mm que é bastante robusto, isto se não te meteres em cima do carrito, acrilico é muito resistente, se as caixas dos pc's são feitas em acrilico e não se partem com o peso de tanta coisa em cima, como é que um robot que nem 1kg pesa parte o acrilico?
Quanto ao disco, provavelmente não é dremel mas existe uns muito parecidos que cortam ferro e aluminio.
Comprar acrilico e plastico e aluminio é ir a um aki, brico-marche, izi, algo assim que todos têm grandes seleções de material para escolher.
ruicosta93
Obrigado senso. Vou seguir a tua sugestão.
Rui Costa
LoneWolf
boas noites,
ruicosta,
QuoteO kilobyte disse que se usase parafusos no acrílico ficava frágil, então quer dizer que não posso fazer qualquer tipo de furo/buraco no acrilico?
quando falei isso foi o que me aconteceu não quer dizer que aconteça a você e o meu acrílico era de 3 a 4 mm e este só se começou a rachar porque deu uns quantos toques nas paredes porque era simplesmente uma placa de acrílico com 2 motores aparafusados com estes ligados directos as baterias, o que ainda não era considerado robo, fiz isso só para teste do peso que os motores realmente aguentam.
senso penso que isso era para mim
QuoteUsa acrilico de 6 ou 7mm que é bastante robusto, isto se não te meteres em cima do carrito, acrílico é muito resistente, se as caixas dos pc's são feitas em acrílico e não se partem com o peso de tanta coisa em cima, como é que um robot que nem 1kg pesa parte o acrílico?
o problema é o robo tem mais que 1Kg, uns bons Kg a mais,  mas com acrílico de 6 ou 7mm deve ter que aguentar com mais de 1Kg, alias deve de aguentar muitos mais Kg/cm2 mas não tinha acrílico com essa espessura para experimentar.
Abraços
