leds bicolores
Started by andre_f_carvalho, 21 de December de 2010, 21:11
andre_f_carvalho
boas,
relativamente a um projecto que estou a criar, na parte dos botões terei uma espécie de sinaliza-dor a volta dele onde em estado normal estará verde e ao premir-mos o botão ele ficara vermelho (dai o led bicolor de verde/vermelho), uma coisa que reparei usando uma pilha de 3v ligando o verde e vermelho ao mesmo tempo, a cor com maior intensidade era o vermelho, pense em ter o pino do verde sempre em ligado e quanto premisse o botão passava a vermelho, mas ai teria a usar mas corrente estado os dois leds ligados, sei que é pouco mas para a aplicação que quero iria dar mau resultado na ligação de outras coisas, então daqui venho perguntar como poder fazer um comutador de verde para vermelho ao premir um botão?
Sérgio_Sena
Com electrónica ou sem electrónica?
# com um microcontrolador tipo PIC10F ou AVRTiny
# com Flip-Flops
Depende do teu budget. É uma unidade ou é para fazer em série?
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
andre_f_carvalho
com eletronica para poupar, neste caso tenho 4 botões ligados ao micro-controlador dando sinais lógicos 1 (5v) para o controlar, e na parte das teclas quero que esteja verde em estado normal e vermelho quando primo eu cheguei a fazer um circuito com uma porta o 74ls04n mas ele so tem 6 not's e precisava de 8 e usar dois ic's ira ocupar muito espaço, eu ja cheguei a usar flip-flops a uns 2 anos mas já não me lembro quais são os nomes serie deles
Tambem tens IC's com 8 NOT's.
andre_f_carvalho
fre_deri_co
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
#6
Quote from: fre_deri_co on 22 de December de 2010, 09:35
Boas...
André isto ajuda?!
74HC240 INVERSOR 8 BITS
acho que n, pelo que estive a ver no data sheet
cump
vicardosof
Por que não tentas por dois Leds separados, um vermelho e outro verde. Com um conjunto de transistores já fazias o circuito.
andre_f_carvalho
mas no sitio onde os irei por já é um pouco apertado, entao com dois leds n terei mesmo quase nenhum espaço, já pensei em smd mas nunca os utilizei e n sei por onde começar
Não estou a ver a diferença entre usar um led bi-color ou dois leds separados.
andre_f_carvalho
o problema é ter de fazer a placa com 1cm por 4cm de largura, para por 4 botões os leds e respectivas resistências e os conectores
Sérgio_Sena
IZI !  ->  componentes SMD
Sérgio Sena
Instagram
andre_f_carvalho
Quote from: asena on 23 de December de 2010, 22:20
uma vez que nunca utilizei smd, com poderei guiar-me para escolher seja resistências, leds, ect?
Tal e qual como escolhes as outras coisas, são resistências que têm um valor de resistência e precisão e capacidade de dissipação, os leds tens as várias cores.
Aconselho a começares com o tamanho 1206 nas resistências e leds, e comprar uma caneta de fluxo no minimo, depois é praticar, até porque fica muito mais barato passar para smd, mas eu ainda tenho que ir acabar o caixote para fazer pcb's para me aventurar nos smd's.
andre_f_carvalho
Quote from: senso on 23 de December de 2010, 22:24
na sonigate tem este tipo de leds, será este http://www.sonigate.com/?pt#!/3/13812/LED-SMD-Verde-4x38mm-PLCC-2/o 1206 como falas?
