Autor Tópico: Um CRIME....  (Lida 14331 vezes)
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Um CRIME....
« em: 23 de Dezembro de 2010, 04:00 »
Ola e muitas boas noites a todos,
sem que isto não tem haver com robótica mas é electrónica..
a pouco ao vir para casa, vindo do café aqui na rua onde moro, ao passar junto do caixote do lixo vi um crime ( para mim é crime) cometido por alguém, pois como o caixote estava cheio foi deixado junto deste uma preciosidade,.... eu a pensar para mim não pode ser verdade... ate dei 3 passos para trás para confirmar, e era mesmo um ZX Spectrum 128k +2, este tinha sido deixado ali a poucos minutos só pode pois tinha estado a chover a potes e o ZX nem uma gota tinha em cima, e claro que peguei logo nele sem pensar duas vezes, estava um pouco sujo de pó de estar guardado em algum sótão, assim que cheguei a casa fui logo o limpar e visualmente esta em bom estado ( quem o tinha não devia ser um viciado pois as teclas nem gastas estão  ;D ) como não estava molhado nem húmido liguei este a corrente e o led do power acendeu, liguei o leitor de k7 mas este não trabalhou então desmontei para ver o que passava, era a correia do motor estragada, mas tem outra coisa também tem um fio solto que não consigo ver onde ele estava soldado já pesquisei na net para ver se encontrava algo sobre o esquema mas nada de nada.
        Então venho aqui ver se algum de vos tem uma preciosidade desta ai por casa e que possa abrir e postar aqui umas fotos dele para ver de onde realmente é aquele fio, sem que estou a pedir muito mas não vejo outra forma de resolver isto e ficava-vos agradecido pelo acto.
         O mal deste modelo é que penso que não de para um leitor exterior como as outras versões anteriores senão nem ligava para aquilo, se alguém poder ajudar  :D
Abraços e óptima continuação  ;)
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Re: Um CRIME....
« Responder #1 em: 23 de Dezembro de 2010, 04:41 »
Há mesmo pessoas que nao sabem o que tem em casa...Vê-se cada coisa! :S
Bem...nao tenho nenhum spectrum por isso nao te posso ajudar, mas desejo-te boa sorte com isso :D
Re: Um CRIME....
« Responder #2 em: 23 de Dezembro de 2010, 10:17 »
http://www.worldofspectrum.org/
acho que tens aí tudo..
faz o favor de pôr isso a trabalhar.. :D
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Um CRIME....
« Responder #3 em: 23 de Dezembro de 2010, 12:39 »
Boas, já estive a dar uma vista de olhos assim por cima da burra como se costuma dizer, mas agora o tempo infelizmente também não é muito, talvez mais logo a noite, os esquemas que la estão são um pouco sumidos e não da para perceber muito bem mas o que me da a entender é que o tal fio é o de "data in" e sim queria ver se consegui por aquilo a trabalhar e obrigado pelo link, mas visto que os meus conhecimentos não são muitos não vai ser fácil entender os esquemas a ver se encontro imagens "fotos" das PCB's do seu interior mas a ver se la chego com os esquemas.
Obrigado pelo link
Offline norbanvs
Re: Um CRIME....
« Responder #4 em: 24 de Dezembro de 2010, 02:42 »
Penso que esta imagem pode vir a dar uma ajuda.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Um CRIME....
« Responder #5 em: 24 de Dezembro de 2010, 03:40 »
Boas noites,
Sr. norbanvs obrigado mas penso que infelizmente não ajuda porque o problema vem depois disso passo a mostrar
é esse fio azul que ando a ver onde ele é soldado que vem daqui
Legenda: (penso que seja assim)
Preto - 0V
Azul - Data in ( não tenho a certeza)  ou algo a ver com o Rec
Vermelho - 5V
Branco ( na foto meti roxo pois o branco não dava para ver) - Play ou test ( e também não tenho a certeza disso)
o outro pino não tem la nada
e este foi ainda o único esquema que encontrei no link que Sr. ricardo-reis me forneceu
...esta a ser mais difícil porque ainda não sei bem ler os esquemas, mas continua a tentar
Edit: editado porque as fotos teimavam em não aparecer.
..já agora fica a ideia, eu penso que esse fio azul seja para ligar logo ao lado do fio branco, penso eu de que...
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2010, 03:51 por kilobyte »
Re: Um CRIME....
« Responder #6 em: 24 de Dezembro de 2010, 03:58 »
assim só mt de repente e pela foto, parece k é do 306.. mas pode só parecer..
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Um CRIME....
« Responder #7 em: 24 de Dezembro de 2010, 04:05 »
Boas ricardo-reis,
sim a mim também me parece ser de la, já la o tive soldado mas como não tinha a certeza voltei a retirar.
Abraços
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Um CRIME....
« Responder #8 em: 28 de Dezembro de 2010, 02:05 »
Boas noites,
la tive mais um pouco tempo para estar de volta disto, depois de soldar o tal fio vai de experimentar isto, liguei o fio ao modulador Rf e mal apanhava alguma coisa depois lembrei-me de fazer um cabo de RGB para SCART e a melhor imagem que consegui foi esta
alguma ideia para poder resolver isto? ou isto não tem conserto possível? ainda estava capaz de experimentar mais algumas coisas antes de desistir disto mas já não sei o que.
Abraços e obrigado  ;)
Re: Um CRIME....
« Responder #9 em: 28 de Dezembro de 2010, 03:06 »
Procura condensadores electroliticos, os cilindros com plástico á volta, vê se algum tem liquido á volta dele.
Se quiseres "desistir" gostaria muito de ter uma coisinha dessas apesar de eu nunca ter tido tal coisa e o primeiro computador que vi á frente foi um pentium 2.
Re: Um CRIME....
« Responder #10 em: 28 de Dezembro de 2010, 03:16 »
n desistas.. mas se tiveres praí virado, manda paki..
Re: Um CRIME....
« Responder #11 em: 28 de Dezembro de 2010, 03:18 »
Se já tiveste ou um acesso a material força, gostaria de brincar com uma coisa dessas pelo factor curiosidade, mas nada mais que isso.
Eu diria que isso são os condensadores electroliticos rebentados, trocar que deve ficar perfeito.
Re: Um CRIME....
« Responder #12 em: 28 de Dezembro de 2010, 03:33 »
n sei se viste isto, mas pode ser que te dê jeito:
http://mts.speccy.cz/doc/128_rgb.pdf
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Um CRIME....
« Responder #13 em: 28 de Dezembro de 2010, 15:41 »
Pois eu utilizei mal a palavra "desistir", não era nesse ideia que apliquei isso, queria dizer mais com isso que o arrumava na gaveta ate ter melhores conhecimentos para o poder reparar, e por isso desculpem. Mas se me aparecer mais algum eu envio a vos sem problema.
Esse PDF esta muito completo, eu estava a guiar-me por um que tem alguma info dessas so é menos completo.
Estive a ver os condensadores ( ou capacitor) eles parecem estar bem não estão babados ou rebentados nem inchados só se for os cerâmicos porque alguns deles estão brancos numa pata , brancos como se fosse pó. Já agora só uma informação os condensadores é que fazem de filtro de ruído ou tem mais alguma coisa que faça isso?
Obrigado pelas sugestões se tiverem mais força sou todo ouvidos.
Re: Um CRIME....
« Responder #14 em: 28 de Dezembro de 2010, 22:01 »
ai.... as tantas utilidades que eu dava ao meu velhinho ZX Spectrum 48k, se o tivesse comigo ainda  :-\
uma verdadeira estação de domótica baseada em Z80  ;D
