Insuladora com leds UV
Started by kast, 27 de December de 2010, 00:47
kast
ricardo-reis
kast
ricardo-reis
és capaz de ir prós +10 cms de altura.. faz o teste da folha de papel.. mas parece-me que abusaste um bocado no espaçamento entre leds..
kast
Analisa lá isto e diz-me o que achas:
ricardo-reis
por essa imagem, os teus 3 cms estão quase perfeitos.. mas testa.. mete isso dentro duma caixa com 8~9cms d'altura , liga os leds e mete-lhe uma folha de papel em cima da caixa.. dps diz-nos o que vês.. circulos, uma luz uniforme, ou kê? :)
kast
Esse esquema ou ábaco vinha num artigo da elektor. Já alguém postou esse artigo aqui.
kast
#37
Os leds vinham com resistências de 490 R de 1/4 W.
Vão ser alimentados por 12V, deixam passar 3.2-3.6 v e consomem cerca de 25 mA.
Parece-vos bem ? Pelas minhas contas talvez as resistência tenham de dissipar 1/2 W.
O que dizem ?
Tyran
Como fizeste essas contas? Entre 3.6 e 3.2 de queda vais ter uma corrente entre 17/18 mA
kast
Essa parte não tinha calculado. Só verifiquei se não ia ter problemas nas resistências.
Mas tens razão:
A resistência em principio aguenta.
Sérgio_Sena
Quote from: kast on 28 de December de 2010, 00:26
Permite-te uma achega ::
os LEDs, tais como outros componentes, não "deixam passar" tensão.
A Tensão é criada aos seus terminais, devido ao fabrico e características, e tem o nome de Diferença de Potencial.
A única coisa que "passa" é a corrente. A Intensidade de Corrente é a grandeza que atravessa o componente, e circula pelo seu interior.
A diferença de Potencial é gerada devido à passagem da Intensidade da Corrente.
Logo, os LEDs têem uma queda de tensão de X.X volts, quando são atravessados por XX mA de Corrente.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
kast
O que eu disse foi uma tradução rápida das características.
Eu sei que a tensão ou ddp é uma características dos materiais com que são feitos os componentes.
Isto com tijolos e cimento é bem mais fácil  ;D
maurosmartins
Olá pessoal, Kast, podes meter os leds em série e vais ter mto menos potencia dissipada. Ou seja a Vled@20mA é aproximadamente 3.4V se vais alimentar a 12V podes meter três em série e ficas com (3.4*3=10.2) se fizeres Vin-Vled*3=1.8V e para calcular a resistência fazes 1.8/20mA=90Ohms. Neste caso a potencia dissipada é de apenas 0.036W ao contrario dos 1/2W que falavas antes.
É uma ideia.
Cumprimentos, Mauro.
Ps confirma as contas, posso-me ter enganado.
kast
#43
Boas Pessoal
Será que estes leds têm mesmo 7000 mcd ?
Meço 3.5v nos terminais dos leds e a fonte de alimentação está a debitar 11.83v.
As resistências têm 500 ohms.
Bom das duas uma:
1- Os Leds não têm 7000 mcd.
2- As resistências têm impedância a mais.
3- Eu não sei o que são 7000mcd :)
Um teste com 220 e 500 ohms.
Conseguem ver a diferença ?
andre_f_carvalho
eu não noto diferença nenhuma entre eles
