Insuladora com leds UV
Started by kast, 27 de December de 2010, 00:47
Nota-se um mais claro que o outro, e de certeza que um vai durar mais que outro..
kast
Após alguns testes cheguei à conclusão que vou fazer a insuladora com uma distância aos leds de 12 cm.
Pelo esquema da elektor parece que é muito, mas na pratica parece-me a distância que apresenta a melhor distribuição de luz.
Assim que puder coloco aqui umas fotos.
kast
ruicosta93
Com que material fizeste a caixa.
Pelo aspecto parece resistente.
Usaste placas de mdf. (acho que é assim que se chama)
Tou a fazer a minha insuladora e preciso de umas caixas e nao tou a ver o que usar. Queria algo resistente.
Rui Costa
kast
Utilizei mdf com 12 mm de espessura.
Se colocares parafusos fica mm muito resistente.
ruicosta93
So uma questão?
Eu estava a pensar revistir o interior em aluminio para reflectir bem. é uma boa opção.
Vais meter o vidro por cima ou vais abrir um rebordo a toda a volta e colocar lá»?
Rui Costa
kast
Estava a pensar em revestir, mas ainda n sei de quê. Preciso de ver o que reflecte melhor os UV.
Estava a pensar em fazer um rebordo. Mas vidro creio que não se deve colocar, parece que não deixa passar bem os UV, parece que cristal ou acrilico é bem melhor.
ruicosta93
Ainda bem que me diseste isso porque já ia comprar vidro desnecessário.
O que reflete melhor é espelho mas dve ficar carrinho comprar espelho pa tdo. (não sei quanto e que é o cm2 do espelho mas de certeza que e mais caro que aluminio  ;D)
Eu cheguei a ver um artigo que utilizava espelhos para reflectir já não me lembro onde foi.
Lá calculavam as incidencia e metia o espelho dentro da caixa com um certo angulo para refletir directamente para a placa toda a luz.
Rui Costa
kast
Esqueci-me de avisar, atenção aos parafusos. Precisas de fazer um furo primeiro no mdf com uma broca um ou dois números abaixo do numero do parafuso, e só depois colocar o parafuso.
Há um papel autocolante tipo prateado. Deve servir muito melhor do que alumínio para forrar o interior.
amando96
Garante que o acrilico que compras não levou nenhum revestimento "anti UV" a maioria dos plásticos leva para evitar que se degrade com o sol.
ruicosta93
Sabes o nome desse papel autocolante.?
Rui Costa
Isso é a chamada fita de aluminio, usada para isolar tubagens de ar condicionado e de aquecimento, á uns tempos era carita, agora deve ser mais acessivel com todas estas lojas de bricolagens e companhia.
Sei que o IR é que é completamente bloqueado pelo vidro, agora UV tenho ideia que não, é que estou a pensar usar uma impressora com scanner a fazer de caixa lol, é praticamente enfiar lá os leds dentro e está feito, tem fonte e tudo.
kast
Já tenho um impressora aqui toda pronta para fazer isso mesmo, caso esta caixa não resultar.
Por acaso até tenho dessa fita aqui em casa, apesar de não ser disso que estava a falar, deve ter um bom resultado.
ruicosta93
Eu tive a pesquisar e não encontro nada que diga que o vidro ñão deixe passar uv nem do contrário.
Mas encontro lojas a vender peliculas para vidros para eles não deixarem passar uv por isso o vidro deve deixar passar uv.
(essas peliculas e para proteger as montras de roupa da descoloração)
Rui Costa
kast
Procura melhor, vê pessoal que já tenha feito insuladoras e o que dizem ...
