Insuladora com leds UV
Started by kast, 27 de December de 2010, 00:47
kast
A ideia é ser eu a fazer .... já comecei e quero acabar.
Já está feita com leds, no entanto dropes utilizaste lâmpadas fluorescentes normais ? Onde compraste os restantes acessórios ? Balastro arrancadores, etc ?
O programa é apenas para controlar o tempo de exposição. Alguém sabe onde arranjar um knob "sem fim" isto é que se possa rodar à vontade ?
#76
As lâmpadas são fluorescentes normais 10W T8, os acessórios foram numa casa de materiais de iluminação e eletricidade.
ps: o tempo de exposição pouco interessa numa insuladora a LEDs, tem de ser calibrado com placa de teste.
Quote from: kast on 07 de August de 2012, 01:25
Isso chama-se um encoder rotativo, tenho um ou dois aqui por casa que comprei na Mouser.
kast
Precisava de 1 desses. Podes vender ?
kast
E como sabes para que lado estas a rodar ?
Programas isso, e conforme o montares depois defines em código para que lado incrementa e para que lado decrementa, esse encoder tem tambem um botão de pressão.
Quote from: kast on 07 de August de 2012, 02:27
os encoders usam o codigo gray pra saber se rodam pra direita ou prá esquerda.. esse do senso, tem 2 bits, logo codifica 4 estados... chega pra o k keres?
Qual é mm o objectivo k keres dar usar ao encoder?
ha uns switches que sao tipo "pots/trimmers" k sao tipo de 15 posiçoes.. rodas é com uma chave de fendas..mas deve haver com haste e podes meter um knob..
maurosmartins
Viva pessoal,
um dos melhores controladores para insuladoras que encontrei foi este http://www.micropic.es/mpblog/2007/07/insoladora-de-doble-cara/, software mto completo, permite controlar o tempo das lâmpadas de topo e de baixo independentemente, entre outras coisas.
também já montei uma PCB com leds UV, a pcb que montei foi esta http://radikaldesig.blogspot.pt/2006/10/insoladora-uv-leds.html
Cumps, Mauro.
Muito bom, chegaste a montar a controladora?
maurosmartins
Viva dropes,
não, não montei a controladora, mas deve funcionar bem.
Cumps, Mauro.
Sérgio_Sena
Quote from: maurosmartins on 07 de August de 2012, 23:41
Viva pessoal,
Cumps, Mauro.
Mauro... é pá... esses projectos não ~so nada de especiais!
Desafio-te a fazer melhor, pois sei que consegues!
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
maurosmartins
Viva Sena!
e agora? como vou descalçar esta bota?  ;D
em termos de construção realmente não tem grande qualidade, mas por exemplo em termos das funcionalidades do controlador penso serem as necessárias.
A PCB enviei porque vi algumas pessoas a usar Perfboard e assim sempre fica a coisa mais organizada.
Pronto, fica então a promessa que se fizer um temporizador para insuladora tentarei suplantar o que apresentei e partilho convosco!  :)
Cumps, Mauro.
Fico ansiosamente à espera porque também preciso de um  ;D
A imagem das 10 lâmpadas e aquele emaranhado de fios não é nada bom, já para não falar no sistema de "balastro eletrónico" que não chega a acender completamente as lâmpadas.
O layout também não é nada de especial e a proximidade de pistas... bem, espero pela nova versão (PT)
ps: como se troca uma lâmpada daquelas?!
Sérgio_Sena
Quote from: maurosmartins on 08 de August de 2012, 11:30
está escrito :)  é um bom projecto que merece tutorial e ser open-source-hardware/software
Sérgio Sena
Instagram
