Mini Arduino
Started by XicoMBD, 04 de January de 2011, 18:20
CBX
0.2  :o
deixo aqui um simples que eu fiz à um tempo, nunca o cheguei a testar:
XicoMBD
#16
O plano de GND é a próxima alteração que quero fazer, os jumpers ainda tenho de ver.
De que tralha estás a falar? Da parte que regula o que vem da bateria? Eu disso não queria muito precindir nesta, mas sou capaz de fazer outra versão sem ela só com os leds, o botão reset e os pins para ligar o cabo ftdi.
A placa está com 8.1 cm por 2.25 cm mas se ficar como na imagem a parte que fica na breadboard já tem só 1.8 cm de largura, acho que não é mau...
EDIT:
Já agora, podes-me dizer quanto puseste de espaçamento entre o plano e as pistas?
CBX
0.6mm
sim refiro-me a essa parte, se isso é apenas para usar na breadboard fica mais prático uma fonte de alimentação à parte, que dá sempre para utilizar noutros projectos
Numa breadboard mete-se o chip directo...
XicoMBD
#19
Depois de mais algumas alteraçoes ficou assim:
PS: A definição da imagem não está grande coisa, mas o plano do GND tem 0.5 de espaçamento, se quiserem ver com mais detalhe têm os ficheiros do eagle em anexo.
CBX
#20
à primeira vista tens ai umas pequenas falhas no plano de GND:
width\isolate: mete ai um valor maior que 0.4 se fores fazer a placa com o método térmico para evitar que alguma pista fique colada ao GND
sem valor no isolate:
com 0.4mm:
ON: se esta opção não estiver seleccionada o plano que vez é apenas de referência interna para o programa, não é um plano "real".
OFF:
ON:
spacing: este valor corresponde às partes do plano que ficam isoladas dos outros pontos de GND, quanto maior for menos pontos ficam na pcb:
spacing 1.27:
spacing 6.45:
estes valores variam de pcb para pcb, é uma questão de ir experimentando...
a pista que passa entre os furos da header não sei se a vais conseguir fazer, aconselho a usar um jumper:
acho que não disse nenhuma barbaridade  ;D corrijam-me se estiver errado
CBX
#21
(post para os anexos)
XicoMBD
#22
Muito obrigado pela ajuda! :)
Mas ainda estou muito "verde" nisto...
Eu estava convencido de que tinha posto os 0.5 no isolate dai ter dito que tinham 0.5 de espaçamento  :-[
Mas não percebo porque é que se tem de por como dizes aqui:
QuoteON: se esta opção não estiver seleccionada o plano que vez é apenas de referência interna para o programa, não é um plano "real".
As ligações não ficam melhor quando não se usam thermals (quando está OFF)?
EDIT:
Outra coisa, há maneira de diminuir o espaço entre o fim do plano e a borda da placa?
CBX
tens uma opção para os tirar
XicoMBD
#24
Acho que agora já está mais razoável:
O "isolate" pus igual a 0.6 mm, o "spacing" igual a 6.45mm, fiz os "Orphans" desaparecerem, mantive o plano sem os "thermals", reorganizei alguns componentes e coloquei um jumper em vez daquelas pistas to das apertadas. Agora as pistas mais finas têm 0.75mm de largura (Nesta imagem ainda há uma de 0.5mm, mas no ficheiro já a alterei para 1mm).
O que achas?
CBX
vais usar resistências de 1\8W? é parece-me pequeno o espaço que elas ocupam...
de resto parece-me bem  8)
XicoMBD
Não sei, mas estou a pensar usar as de 1/4W.
Eu nas resistências não mechi, mantive as originais do boarduino:
Pelo que vejo na imagem acho que devem ficar inclinadas a aproximadamente 45 graus.
Olha, mas não percebi, aquela cena dos thermals dá algum problema se ficar assim?
amando96
Tens de ficar mais tempo com o ferro porque tem de aquecer mais área de cobre, podes estragar componentes mais sensíveis.
