Duvidas egito
Started by egito, 06 de January de 2011, 21:23
jorge_rc
Volto a perguntar... por onde já tentaste aprender a programar?
egito
Quote from: amando96 on 13 de February de 2011, 21:30
Também há a hipótese de fazeres tu o código, até aposto que existem exemplos de códigos para seguir luz na net, estas a usar servos ou motores DC?
servos
Quote from: jorge_rc on 13 de February de 2011, 21:33
na estg
Tiago Fernandes
egito
Tiago Fernandes
ruicosta93
Eu não sou mesmo nda bom para te ajudar.
Mas já notei que és persistente e isso é bom. Tenho alguns amigos que começaram a interessar-se por isto mas desistiram muito rápido.
Em relação ao arduino eu também não percebo muito mas penso que o melhor que podes fazer é começar pela pagina do arduino.
http://www.arduino.cc/
Já tentaste ler onde têm "Getting Started" e ir seguindo os links por ai fora.
Sei que a página está em inglês mas usa o google translate, nunca fica num portuguÊs correcto mas sempre podes pedir a um adulto para te ajudar na compreensão dos textos .
Tambem deves pedir ajuda para compreender conceitos que não deves nem tens obrigação de conhecer para já. Acho que não se fala o que é uma variavel na primária.
Podes procurar tambem codigos já feitos e perceber como funcionam e adaptar para o que pretendes.
Vai metendo aqui toda a evolução do código porque a malta daqui ajuda-te.
Força com os teus Projectos.
Rui Costa
egito
Vou já fazer isso.
Mas aseguir disto o que vou fazer?????.Faço isto nas duas.
Tiago Fernandes
#127
A seguir deves testar individualmente os servos e depois os LDR's.
Procura no google por Arduino servo, tens muitos exemplos, o ingles é que dá cabo de tudo mas mete arduino servo brasileiro que terás muitos blogs em portugeus/brasileiro que te iram ajudar.
Depois será testar os ldr's, provavelmente algo assim para os ldr:
#define LLDR 0
#define RLDR 1
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop(){
Serial.println(analogRead(LLDR));
Serial.println(analogRead(RLDR));
delay(250);
egito
Obrigado pelo código das ldr.
Os servos já tinha testado quando fui à ESTG.
Seu eu inserir este código no Arduino como sei que as ldr estão a ser testadas?
Tiago Fernandes
GnGz
Abres o monitor serial, que é o ultimo botão do IDE do arduino, que é tipo uma caixa dentro de outra caixa e deve começar a aparecer valores a correr na janela nova que abre, se tapares ou destapares os LDR deves ver os valores a mudar, alterei um pouco o código de cima, experimenta e diz o que aconteceu.
GnGz
Desligar ou ligar as luzes também deve mudar ou apontar uma luz para lá...
egito
Obrigado vou já testar.
Tiago Fernandes
egito
Tiago Fernandes
É o programa do arduino.
