Autor Tópico: Hole/Drill no Eagle  (Lida 10353 vezes)
Offline SJD22
Hole/Drill no Eagle
« em: 07 de Janeiro de 2011, 16:22 »
Boas.
Não sei se alguém me consegue ajudar nesta dúvida de Eagle.
Tenho uma PCB com plano GND para cobrir toda a parte superior e inferior da mesma. No entanto, esses planos GND não se chegam perto de todos os sitios onde tenho um hole/drill. Ou seja, o plano fica a cerca de 2 mm do perimetro exterior do buraco. Porquê, alguém sabe?
Posso juntar imagem caso não tenham percebido a explicação.
Obg.
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2012, 16:44 por Psycop »
Re: Hole/Drill no Eagle
« Responder #1 em: 07 de Janeiro de 2011, 16:27 »
dá o nome de GND aos buracos
Offline SJD22
« Responder #2 em: 07 de Janeiro de 2011, 16:33 »
Não dá para dar nomes ao buracos... se dá, não consigo.
« Responder #3 em: 07 de Janeiro de 2011, 16:42 »
Nas propriedades do ground plane dá para editares o espaço minimo entre as pistas/buracos e o ground plane.
Outra hipótese, tenta mudar os buracos para o layer "bottom" (ou "top", conforme o que estejas a utilizar) e então mudar o nome para GND. Para o fazeres, usa change->name e não as propriedades.
Offline SJD22
« Responder #4 em: 07 de Janeiro de 2011, 16:58 »
O espaço minimo já estava alterado...
Tenho de mudar o nome do buraco entao... mas não consigo. O buraco não permite isso...
Estou a ser azelha?
Offline SJD22
« Responder #5 em: 08 de Janeiro de 2011, 18:29 »
Já tentei de várias formas dar a volta a este problema e não consigo. Não consigo sequer mudar o nome do buraco para GND como aqui foi dito.
O espaçamento entre vias e buracos no ground plane também está definido para o minimo.
Não entendo...................
Offline SJD22
« Responder #6 em: 08 de Janeiro de 2011, 18:30 »
PS: estou a usar o Eagle 5.8.0
Offline SJD22
« Responder #7 em: 08 de Janeiro de 2011, 19:02 »
Já percebi. :)
Existe diferença entre drill (broca) e hole (buraco). Quando coloco por exemplo um 7812 (regulador de tensão) as pad's dele já têm em conta o furo na PCB. O que eu estava a fazer mal era fazer um buraco (hole) para essas pd's, mas pelos vistos não é necessário.
De facto com hole fica sempre um rebordo em volta, por isso penso que o hole só se utilize para furos para usar com parafusos e convém então estar bem isolado do plano de GND.
Obrigado de qq forma pessoal.
