Carro a Energia Solar
Started by Viper-Srt, 11 de January de 2011, 19:58
ruicosta93
Vou tentar dizer.te o que eu percebi, se tiver errado alguem corrija.
Antes de mais lê muito sites de electronica porque te vão fazer falta, e mesmo que não uses mais conhcimento nunca é demais. tens aquele que te dei a cima mas tem um topico no forum com sites para iniciantes.
[/quote]
Entao com um painel Destes:
Pot. 0,6 W - 6,70 Volt - 85 mA -150x150x4 mm - 0,2 Kg
[/quote]
Vais precisar de 2 paineis desses penso eu. ligas dois desses em em paralelo.
fica com 6,70V - 150 mA.
Depos aquilo do 1w na resistencia, e a potencia maxima que a resistencia pode dissipar e não o valor dela. (le sobre resistencias)
Para calcular o valor dela tens a formula do senso.
Ligas os paineis a pilha com a resistencia e acho que é tdo.
Mas deixa alguem confirmar se isto ta certo porque não sou a melhor pessoa pa te dar conselhos.
Rui Costa
Viper-Srt
Painel - Pilhas - Resistor - Motor  ou Painel - Resistor - Pilhas - Motor?
Essa parte deixou-me confuso.
e 6,5 V e 150 mA dá para os Motores? Se sim é Bom porque gasto pouco :)(mesmo se gastar mais 85 mA nao há problema?)
ruicosta93
Opah como te disse não sou o melhor para te responder a isso.
Painel - Resistor - Pilhas - Motor (penso ser este visto que tas a limitar a corrente para as pilhas.)
o painel carrega as pilhas e estas alimentam o motor.
Isso tudo tambem depende do motor e das baterias. acho.
Rui Costa
Sim, é isso, mas mesmo assim joga pelo segura e compra 3 ou 4 paineis, e atenção á voltagem, porque para teres pilhas de 6,5v ou juntas ai um numero de pilhas recarregaveis ou então não sei como faças.
É assim, cada painel tem um fio preto e um vermelho, juntas os vermelhos todos e os pretos todos.
Depois no vermelho ligas uma perna da resistencia, a outra perna da resistência vai ligar ao vermelho do teu suporte de pilhas.
O preto dos paineis junta com o preto do suporte das pilhas.
Depois juntas um fio vermelho ao fio vermelho da caixa das pilhas e metes um interruptor no meio, sai outro vermelho desse interruptor que liga num dos fios dos motores(terás de ver qual o fio a que ligas ao motor, porque conforme ligas o positivo e o negativo num ou noutro fio do motor ele vai rodar para um lado ou para o outro), e o fio preto da caixa de pilhas/paineis solares liga ao outro fio dos motores.
ruicosta93
Senso ele para ter o painel a carregar as pilhas tem de ter a mesma voltagem das pilhas?
Ele não pode ter 6,7v nos paineis a carregar 5 recarregaveis (5x1,2=6v).?
E quanto a corrente tambem não percebo. Se ele tiver pilhas 2500mAh quer dizer que posso dar cerca de 2500mA dos paineis. (so um exemplo)
Rui Costa
Não, não podes carregar as pilhas com a mesma corrente que elas são capazes de fornecer.
Poder poder pode, mas vai diminuir a vida das pilhas/baterias se lhe der com mais voltagem, mas tambem, os paineis não vão dar os 6,7v sempre nem nada que se pareça, se é para mostrar a andar e para um secundário, deve servir lol
Viper-Srt
Quote from: senso on 12 de January de 2011, 19:21
Entao é Vermelho do Painel a Polo Positivo da Resistencia Ligado ao Polo positivo das Pilas(vermelho) ligado interruptor ligado ao motor. e o Polo negativo aos motores, Thanks...
E Os Amperes? As pilhas tem pouca amperagem certo?
Carregadas as pilhas metem o motor a fundo durante uma hora ou mais.
Viper-Srt
Quote from: senso on 12 de January de 2011, 20:35
Muito Obrigado Senso.
Entao preciso de comprar 5 Pilhas de 1,2 Volts e Resistencia de +/- 0.7 Watts certo nao é? é so isso para acabar a lista de Material
3 Paineis 15cm x15cm 6,5 Volts 85 mA
Suporte de Pilhas
Resistor( De quantos Ohm's?)
Motores DC 6 Volts
Interruptor
É so certo?
ruicosta93
#39
A resistencia tens de calcular pela lei de ohm.
Se tas no secundário já deste isso decerteza.
R=V(voltagem do painel)/I(corrente a passar para a pilha)
Rui Costa
Viper-Srt
Quote from: ruicosta93 on 12 de January de 2011, 20:54
É So procurar nos livros
Qual é o Valor da Amperagem que uso? do painel ou das pilhas? Painel claro certo?
ruicosta93
Tens a formula em cima.
A amperagem é a que passa do painel para as apilhas.
Rui Costa
Viper-Srt
Quote from: ruicosta93 on 12 de January de 2011, 20:58
Fiz mal a Pergunta :S
A Amperagem da Soma ou de 1 So(de 225 mA ou de 85 mA)?
ruicosta93
Depende da corrente que queres deixar passar acho eu.
Podes meter 225mA.
Acho.
Rui Costa
Viper-Srt
Ok
Obrigado Pela ajuda de Todos :D
