Autor Tópico: Fontes bancada  (Lida 22053 vezes)
Re: Fontes bancada
« Responder #30 em: 16 de Janeiro de 2011, 21:09 »
eu também não tinha muito espaço.. meti os bornes na tampa.. e os fios ficaram mt curtos..
Offline ruicosta93
Re: Fontes bancada
« Responder #31 em: 16 de Janeiro de 2011, 21:16 »
Eu tambem vou ter de meter os bormes por cima.  tdo aberto pelos lados.
Ja tive a pensar fazer uma caixinha bonita em madeira. como e a minha primeira fonte e devo utiliza-la por algum tempo vou fazer uma coisa melhorzinha e mais bonita.
A lusorobotica não tem nenhum tutorial de como adaptar uma fonte de pc pois não?
Como nunca pode contribuir mto para o forum devido aos poucos conhecimentos que tenho, pelo menos vou fazer um tutorial bem explicado para os iniciantes (assim ja posso retribuir toda a ajuda que me tem dado).
Rui Costa
Re: Fontes bancada
« Responder #32 em: 16 de Janeiro de 2011, 21:19 »
http://www.instructables.com/id/Convert-an-ATX-Power-Supply-Into-a-Regular-DC-Powe/
eu segui este tutorial.. é a forma mais simples de modificar uma fonte de pc..
Offline ruicosta93
Re: Fontes bancada
« Responder #33 em: 16 de Janeiro de 2011, 21:26 »
Ya eu tambem tou a seguir um parecido.
Vou escrever um em portugues e com boas fotos para por aki no forum.Porque é uma das primeiras coisas que iniciados fazem e precisam de seguir algo facil. E mtos não percebem ingles.
Rui Costa
Offline ruicosta93
Re: Fontes bancada
« Responder #34 em: 17 de Janeiro de 2011, 00:18 »
Eu neste circuito posso trocar o -12 v por 0 v que não há problema.
E com o 0v conectado todas as tenssões de saida ficam com a protecção da fonte atx.?
Rui Costa
Offline Moddjik
Re: Fontes bancada
« Responder #35 em: 17 de Janeiro de 2011, 01:38 »
Boas! Ainda há pouco tempo também terminei uma. Apesar dessas fontes, pelo menos as mais antigas, não terem muito espaço se organizares bem os cabos consegues enfiar tudo lá dentro.
Na minha ainda acrescentei um regulador de tensão para 9V e futuramente (se arranjar espaço) estava a pensar meter um regulador ajustável 0-12V.
Aqui está uma foto final: http://moddjik.no.sapo.pt/Imgs/ps.jpg
Para juntar os cabos das tensões respectivas usei manga termoretractil e aqueles conectores que parecem anilhas. Ainda consegui com algum esforço meter uma tomada de isqueiro para ligar o compressor e afins. Apesar de não serem perfeitas as fontes ATX dão bastante jeito e os valores de tensão nem fogem assim muito dos nominais.
Moddjik
Offline ruicosta93
Re: Fontes bancada
« Responder #36 em: 17 de Janeiro de 2011, 08:51 »
a minha tem e buracos em todos os lados. e tmbem pouco espaco. podes meter ai o esquema do teu regulador se poderes.
Rui Costa
Offline Moddjik
Re: Fontes bancada
« Responder #37 em: 17 de Janeiro de 2011, 15:37 »
Para tapar aqueles buracos meti uma placa de acrilico na frente da fonte. Até dá um efeito engraçado, apesar de ser um pouco frágil, pois tem um led azul de alto brilho que acende sempre que ligo a fonte à corrente.
O esquema é o que está na pág.23 (figura 12) do datasheet em anexo. O transístor usei um TIP42 pois já tinha cá uns quantos. Pelas simulações consigo fornecer 5A à vontade, apesar de ainda não ter testado na realidade. O transístor e o regulador levaram dissipadores. Tens é de ter cuidado para não tocar com os dissipadores na caixa da fonte, senão o transístor e as resistências morrem xD. Sem querer distrai-me e puff!
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2011, 21:08 por Moddjik »
Moddjik
Offline ruicosta93
Re: Fontes bancada
« Responder #38 em: 17 de Janeiro de 2011, 20:06 »
Ok obrigado por a partilha.
Rui Costa
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
Re: Fontes bancada
« Responder #39 em: 17 de Janeiro de 2011, 22:35 »
este circuito e fiável?
Re: Fontes bancada
« Responder #40 em: 18 de Janeiro de 2011, 21:28 »
