+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Laminadora/plastificadora para fazer PCB  (Lida 61860 vezes)
Offline PedroBorga
Re: Laminadora/plastificadora para fazer PCB
« Responder #30 em: 26 de Janeiro de 2011, 00:36 »
Esqueci-me de "postar" que construí um sistema de raiz para controlar a temperatura da laminadora (arduino+2 resistências+transistor+relé).
Boa noite,
De acto isso é genial. Mas como sou muito noob nestas andanças (agora ando muito parado até porque este semestre tem sido complicadíssimo com tanto trabalho...) não sei bem como fazer isto nem como isto funciona ao certo.
Pelo que entendi modificou a laminadora para aumentar a temperatura de modo a ser possível transferir o toner para a placa.
Agora as minhas questões são:
1ª - Qual o método que usou? Impressão no papel, coloca o papel em cima da placa e vai à laminadora, depois coloca no ácido para remover tudo excepto o sitio onde tem a tinta certo?
2ª - A placa de cobre é das normais certo?
3ª - Disse que modificou tudo e usou o arduino para controlar as temperaturas? Pode portar imagens dessas modificações?
Já agora, tem algum link para servir de guia a este projecto?
Obrigado e peço desculpa por colocar tanta questão seguida....  :-[ lol
Colecção de Chávenas de Café - www.chavenasdopedro.pt.vu
Offline kast
« Responder #31 em: 26 de Janeiro de 2011, 00:49 »
Boa noite,
1- Impressão laser no papel. O papel é colocado em cima da placa e vai à laminadora. Depois é feito de forma similar a como se fosse com ferro de engomar (mas sem o ferro como é óbvio).
2- A placa de cobre é das mais ranhosas que consegui arranjar :D
3- Depois de desesperar e ter gasto umas 12 horas (sem exagero) em tentar perceber o circuito que vinha de origem, decidi criar um sistema com kastduino (clone arduino).
Posso colocar algumas fotos mas o sistema ainda está muito rudimentar. Ainda tenho que colocar um lcd a mostrar a temperatura e uns botões para seleccionar a temperatura.
Assim que puder coloco aqui umas fotos.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2011, 00:52 por kast »
Offline PedroBorga
« Responder #32 em: 26 de Janeiro de 2011, 01:13 »
Bem... Brutal...
Agora vou ficar à espera que apareça uma laminadora a bom preço. Já estou completamente farto do método das placas foto-sensíveis com a água oxigenada.lol
Correu-me muito mal...  :-[ Não consegui fazer nada.looool
Este método parece ser brutalmente simples e barato.
Depois que ácido usa para corroer o cobre?
Offline kast
« Responder #33 em: 26 de Janeiro de 2011, 01:26 »
Depois é só água oxigenada com ácido muriático e fica corroído. Com acetona retira-se o toner.
Fica bem mais barato, pelas minhas contas pelo menos -50%(+-). É mais rápido e simples.
Offline kast
« Responder #34 em: 26 de Janeiro de 2011, 01:42 »
Ora aqui seguem uma fotos do sistema completo.
Laminadora, placa de controlo original (já "saqueada"), e placa de controlo actual
Não aconselho ninguém a copiar o que vêem nas fotos. Atenção à falta de segurança quando mexem com 220v.
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2011, 22:17 por kast »
« Responder #35 em: 26 de Janeiro de 2011, 02:32 »
O atmega funciona bem sem os condensadores no cristal?
Offline kast
« Responder #36 em: 26 de Janeiro de 2011, 09:38 »
Funciona, só deixei assim porque já não tinha condensadores de 22 pF.
Bom sendo franco se mudares o bootloader até funciona sem cristal ... mas isso ainda não testei.
« Responder #37 em: 26 de Janeiro de 2011, 09:56 »
Não é dependente do bootloader, mas dos Fuse bits, o atmega328p tem um oscilador de 8Mhz dentro, se o activares não precisas de cristal, mas esse oscilador não é lá muito preciso e por exemplo comunicações serial são quase impossiveis pois o bit rate para um dado baud-rate vai ter muito erro e o pc não lê correctamente os dados que o atmega lhe envia e vice-versa.
Se funciona, ainda bem, mas não faz mal adicionar uns quando tiveres em stock.
E já agora, parabens, isso parece funcionar perfeitamente!
Offline kast
« Responder #38 em: 26 de Janeiro de 2011, 10:25 »
Pois... tenho por aí um projecto em que tenho de mudar os fuse bits e por um bootloader a 8MHz ... assim que tiver mais tempo vou tentar dar uma olhada nisso.
Já agora basta só mesmo mudar os fuse bits ? não é necessário mudar o bootloader para um de 8 MHZ (lilypad) ? E não se consegue dar mais precisão ao oscilador interno com uma função do atmega (OSSCAL) ?
Quanto à laminadora ... funciona, mas ainda vai ter de ser muito alterada para ficar como pretendo.
« Responder #39 em: 26 de Janeiro de 2011, 10:37 »
Precisas de um programador ISP, o bootloader só tem de ser alterada a parte do baud-rate, se os gajos do arduino dessem uso ao pre-processador tinham usado um #define F_CPU era mudar isso quando se compilava o bootloader e esta feito, sim podes calibrar o oscilador usando o registo OSCCAL, podes e deves alias porque sem ele configurado não deves conseguir enviar programas por serial, mas se tens um programador ISP, manda o bootloader ao ar e ganhas 2Kb de espaço para meter mais código, e o micro arranca logo, não está ali meio segundo a patinar em seco.
Offline kast
« Responder #40 em: 26 de Janeiro de 2011, 10:46 »
Isto já tá um pouco off-topic ...
Não tenho um programador ISP, o que tenho é um arduino 2009 "quitado" para colocar os bootloaders.
« Responder #41 em: 26 de Janeiro de 2011, 11:15 »
Com o sketch arduino ISP é de facto um programador ISP.
Offline kast
« Responder #42 em: 26 de Janeiro de 2011, 11:58 »
Mas eu não uso sketch nenhum.
« Responder #43 em: 26 de Janeiro de 2011, 12:04 »
Então como é que é um programador ISP?
« Responder #44 em: 26 de Janeiro de 2011, 14:19 »
FTDI bitbang? também serve...
