Fonera 2200 queimada
Started by nunosilvarocha, 31 de January de 2011, 18:06
nunosilvarocha
Boa tarde.
Tenho um Fonera 2200 aqui em casa já à algum tempo, mas este não funciona.
Decidi abri-lo e procurar possíveis causas, foi então que reparei que um dos IC está queimada, ou pelo menos aparenta, pois tem um pequeno buraco no meio.
Já procurei, mas não encontro informação de como reparo-lo.
Deixo aqui algumas imagens. (IC dentro do quadrado vermelho)
Um pouco mais perto
O lado contrário
Espero que me possam dar algumas dicas de como resolver isto!
Nas fotos não se percebe bem, mas se é o "buraco" redondo que esta num dos cantos desse chip, é normal e é para indicar o pino 1
nunosilvarocha
Quote from: senso on 31 de January de 2011, 18:20
Sim, eu conheço esse buraco, mas o buraco que tem é mesmo no centro.
Então é porque ardeu/queimou.
Pelo sitio em que está diria que é um regulador de tensão, por isso ou lhe ligaste o transformador errado ou a EDP ofereceu-te um pico de tensão e a fonera fez puff, muito dificilmente reparas isso, porque para esse ic rebentar provavelmente queimou mais uns quantos.
nunosilvarocha
Quote from: senso on 31 de January de 2011, 18:28
Mas pelo que vejo é o único que parece danificado, gostava de tentar resolver o problema.
Para um IC lhe saltar a tampa teve mesmo de sofrer muito, os outros pode estar muito bem queimados tambem e não terem nenhuma diferença fisica exterior.
nunosilvarocha
Quote from: senso on 31 de January de 2011, 19:08
Mas também pode ter sido este o único a ficar queimado.
Vai um fonera para o lixo que pode ter uma reparação simples, não me parece muito bem...
Então, se o conseguires identificar, compras um igual, des-soldas esse e soldas um novo, mas isso tem umas patinhas bem pequenas.
nunosilvarocha
Quote from: senso on 31 de January de 2011, 19:37
Foi para isso que pedi ajuda, este é impossível identificar por estar queimado.
ricardo-reis
acho que vais ter pouca sorte..
http://www.dd-wrt.com/wiki/images/b/bd/3-FONERA_2200A_BOARD_JTAG.jpg
pega mas é na caixa e vai reclamar à edp (caso tenha sido pico de tensão)..
ricardo-reis
http://farm3.static.flickr.com/2118/2283157233_2d1aa5e11b_b.jpg
é o melhor k encontro na net..
dá pra ver alguns numeros do chip, mas n todos..
nunosilvarocha
No fonera de um amigo o IC diz   "6C898    1412D"
diogoc
Boas
ainda tens a fonera avariada?
