Arduino e La Fonera
Started by nunosilvarocha, 24 de February de 2011, 20:11
nunosilvarocha
obrigado zordlyon, hoje estive a tentar aprender a trabalhar com o putty e o fonera, não cheguei a grandes conclusões mas já deu para perceber algumas coisas. Vou ver o que me deixaste, mas acho que grande ajuda vai ser o post do microbyte.
Mas isso fica para amanha!!
maurosmartins
Olá pessoal, eu tb comprei um fonera aqui há uns tempos e flashei-o com o open-WRT com a ideia de compilar codigo para ele para criar o cerebro para um robo.
Mas dps de começar a ver como as coisas funcionavam achei extremamente complico a compilação do código para dps correr no router, nao investi mto neste sentigo também, gostava de saber como é que voces estao a criar a aplicacao do lado do router que recebe por wireless e comunica por porta série para controlar o router.
Cumprimentos, Mauro Martins.
nunosilvarocha
Quote from: maurosmartins on 26 de February de 2011, 14:32
Ou estou a tentar trabalhar com um fonera tambem, mas o meu tem DD-WRT, o que penso ser um pouco diferente do teu.
Para já não te posso ajudar muito porque ainda estou em testes, mas dentro de alguns dias espero poder criar um tutorial.
nunosilvarocha
Bem pessoal, agora a noite dediquei-me a fazer mais uns testes.
Segui o tutorial do microbyte, e depois de alguns ajustes lá vi as mensagens que escrevia a aparecer na janela do Serial do Arduino
Para efectuar a comunicação entre o computador e o Arduino utilizei o programa putty.
Vou continuar com os testes.
nunosilvarocha
Depois de analisar isto, acho que vou começar por arranjar uma linguagem que suporte ssh.
A partir dai vou tentar fazer um programa que comunique com o Fonera.
Escrevo no programa que programei e aparece o mesmo na janela Serial do Arduino.
Visual Basic servirá?
zordlyon
Sim visual basic serve perfeitamente, julgo que nem precisas de fazer codigo nenhum, basta reaproveitares...
Ve este link...por baixo da imagem tens ai para sacar o codigo VB...
E procura neste blog que foi um utilizador de ca, que também ja fez algo deste genero...
http://pedrov.org/wordpress/?p=40
tens aqui os trabalhos que ele fez...
http://pedrov.org/wordpress/?p=35
Cumprimentos..
nunosilvarocha
Quote from: zordlyon on 27 de February de 2011, 00:34
Cumprimentos..
zordlyon, pelo que eu consegui perceber, esse projecto foi desenvolvido para openwrt, no meu caso tenho dd-wrt.
O método de envio de dados é bastante diferente, portanto não funciona no meu caso
O que estou a procura é de uma maneira de criar um programa que possibilite conexão por ssh
Mas obrigado na mesma
microbyte
#22
Não sei se precisa de suportar o SSH... :/
Penso que é possível fazer um programa que corra uma aplicação de consola (que faça a ligação SSH), e que possibilite interação com esta (ver output e meter input)... (?)
--- EDIT
Já agora... Vê se percebes alguma coisa do que está aqui: http://javassh.org/space/start
maurosmartins
Viva pessoal
A minha ideia seria criar um programa que corresse no router e usar sockets TCP/IP para comunicar, dps o arduino (no meu caso pic) iria fazer a bridge entre o router e o robo.
Alguem tem ideias? Como vos disse nao perdi mto tempo a ver a toolchain para compilar codigo para o open wrt, mas pareceu-me complicado ainda.
nunosilvarocha
Quote from: microbyte on 27 de February de 2011, 12:25
--- EDIT
A ideia tambem pode ser essa, mas ainda não encontrei maneira de fazer, com openwrt existe alguma informação, com dd-wrt não existe muita coisa
Usar pipes, e em vez de linguagens compiladas, que é dificil fazer o Cross-compiling, usam-se linguagens interpretadas, tipo Perl, Python, PHP, coisas assim, penso que quase todas conseguem executar shellcode, depois é executar o shellcode e lfazer gets da consola e parsar.
nunosilvarocha
Quote from: senso on 27 de February de 2011, 23:42
Podes explicar isso de uma forma mais simplificada?
nunosilvarocha
Como posso retirar a password do login do ssh
Já "desliguei " no fonera, mas assim não consigo ligar-me nem com o putty.
Existe alguma configuração que me permita conectar por ssh sem ter que fazer login?
nunosilvarocha
Já consigo transmitir dados por wireless para o Arduino.
O programa já envia os dados pela conexão ssh para o fonera e o Arduino já os lê.
Ainda estou a fazer umas afinações no projecto.
Quando vir que isto está a ficar direito crio um novo tópico e apresento o projecto.
maurosmartins
Olá Nuno, entretanto esqueci-me de postar uma resposta a uma pergunta que tinhas feito anteriormente.
Existe a possibilidade de ligar a shell do fonera através de uma ligação série (uma porta série comum) o problema desta porta série é que é mesmo para ser usada para shell e não para uso genérico em comunicações.
Aqui fica uma página com informações mto uteis http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/LaFonera_Hardware_Serial-Cable-Port o facto de o fonera funcionar a 3.3V não implica comprar nenhum adaptador série caro, o tipico max232 funciona bem, já testei da seguinte forma, alimentando um max232 a 3.3V directamente do fonera.
Uma ideia seria usar o arduino a ler o que sai directamente da shell e interpretar isso, mas pelo que dizes ja conseguiste outra forma, fico a aguardar mais informações sobre o teu projecto.
Cumprimentos, Mauro.
