Ligar leds por porta serie no arduino
Started by iMartins87, 26 de February de 2011, 14:18
iMartins87
Olá pessoal,
Hoje voltei a pegar no arduino, e comecei por fazer um pequeno programa em WPF C# que comunica com o arduino pela porta serie.
A aplicação contem dois botões e consoante os click nos botões envia a valores para o Arduino.
Com um só botão e com o seguinte código no arduino, tudo funciona bem.
Quote
const int ledPin = 13;
int luzon = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop(){
if (Serial.available())
if(Serial.read()==48) //0
{luzon = 0;}
else
{luzon=1;}
if(luzon == 0)
{digitalWrite(ledPin, LOW);}
else
{digitalWrite(ledPin, HIGH);}
Mas, de forma a aumentar o numero de led's fiz este codigo que não consegue ligar nenhum dos led's.
Quote
const int ledPin2 = 12;
int luzon = 0;
int luzon2 = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop(){
{ luzon = 0; }
else if (Serial.read()==49) //1
{ luzon = 1; }
else if (Serial.read()==50) //2
{ luzon2 = 0; }
else if (Serial.read()==51) //3
{ luzon2 = 1; }
else
{ luzon = 0; luzon2 = 0;}
if(luzon == 0)
{ digitalWrite(ledPin, LOW); }
else if (luzon == 1)
{ digitalWrite(ledPin, HIGH); }
else if (luzon2 == 0)
{ digitalWrite(ledPin2, LOW); }
else if (luzon2 == 1)
{ digitalWrite(ledPin2, HIGH); }
else
  digitalWrite(ledPin2, LOW);}
Alguém me pode ajudar e explicar o que estou a fazer mal?
GnGz
#1
No primeiro exemplo sem enviares qualquer numero menos 0 ele fica em high e se enviares 0 ele não fica a low...
Para o segundo vê isto:
Quote
int luzon = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop(){
if (Serial.available() > 0)// Alteração n1
luzon = Serial.read();
if(luzon == '0')
else if (luzon == '1')
else if (luzon == '2')
else if (luzon == '3')
  // Limpei codigo!
E se quiseres receber o estado dos portos por serial:
Quote
int luzon = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop(){
if(luzon == '0')
Serial.println("Pino 13 a Low");}
Serial.println("Pino 13 a High");}
Serial.println("Pino 12 a Low");}
Serial.println("Pino 12 a High");}
  // Limpei codigo!
iMartins87
Obrigado pelo esclarecimento.
Já esta a funcionar correctamente.
GnGz
Quote from: iMartins87 on 26 de February de 2011, 16:39
E percebeste exactamente pq é que não funcionava?
iMartins87
Quote from: Njay on 27 de February de 2011, 00:47
Eu penso que sim, em primeiro lugar eu deveria atribuir o valor lido na porta serie a uma variável, e o erro mais grave no meu codigo era a cadeia de "else if" com variáveis diferentes, ou seja, eu tinha isto:
Quote
if(luzon == 0)
else
e neste caso ele nunca iria passar do primeiro "else if" porque aquela variável só podia ter dois valores, 0 ou 1, e isso são uma das duas primeiras condições.
Para o código que eu tinha ficar correcto teria de ser corrigido e ficar da seguinte forma:
Quote
int luzon = 0;
int luzon2 = 0;
int valor_serial_read;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop(){
valor_serial_read = Serial.read();
if(valor_serial_read ==48) //0
{ luzon = 0; }
else if (valor_serial_read ==49) //1
{ luzon = 1; }
else if (valor_serial_read ==50) //2
{ luzon2 = 0; }
else if (valor_serial_read ==51) //3
{ luzon2 = 1; }
if(luzon == 0)
if (luzon2 == 0)
Mas o código que o GnGz fez está bem mais simples.
Corrigiam me se disse alguma coisa mal, quererá dizer que não fiquei a perceber o erro!
