Comandos AT
Started by SJD22, 03 de March de 2011, 21:53
SJD22
Estou a comunicar com um módulo GM862 com comandos AT mas isto às vezes passa-se da cabeça... Por exemplo, insiro o PIN com AT+CPIN=1234 e às vezes retorna-me ERROR. Existem tambem outros comandos que me retornam ERROR mas nao é sempre.
Será possivel saber que erro ele retorna? Se me desse uma descrição ou um código era mais facil.... assim só retornar ERROR é muito vago...
Eu usei o AT+CMEE=2 para me dar o modo verboso dos erros mas neste caso não dá...
Alguem que domine esta area?
Obrigado.
Sérgio_Sena
Isso é modem com caixa, ou é modulo soldado?
Esses erros no entrar do PIN, podem vir de problemas com o SIM.
Ver se os tempos de ON/OFF e RESET estão a ser cumpridos.
Ver os tempos entre cada comunicação.
A resposta ERROR vem qd o comando não é aceite devido a principalmente o modem naõ estar ligado à rede.
Com GSM pode dar esses erros. Com GPRS só notas o erro na altura de abrir o socket.
Os problemas são diferentes de marca para marca. Tem firmware completamente diferente.
Compraste directamente no distibuidor em Portugal, ou foste à internet?
Se foi no distribuidor, este tem obrigação de ajudar. Se foi no estrangeiro.... bom....  restam os foruns e muita convicção.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
SJD22
Isto é o GM862 que se encontra por aí à venda como por exemplo na loja aqui do forum. Alias, foi aqui que comprei.
Eu dei o exemplo do PIN mas acontece com outros comandos tb... é conforme lhe apetece. AT+CSQ e AT+CGDCONT tb... etc... Eu executo uns 10 comandos de seguida mas nem todos dao erro... Mas é engraçado que se eu fizer isto manualmente atraves do Putty (é tipo hiperterminal do Windows) isto dá tudo bem... mas quando meto isto a ser feito com um arduino já dá asneira... e nem é sempre...
O que é isso dos tempos de ON/OFF e RESET?
Eu uso a porta de serie do arduino Mega 2580 para xutar para la os comandos AT... mas as vezes dão ERROR e eu queria saber qual o erro concretamente...
Tks
mete um delay ai de 1ms entre cada comando, pelo putty demoras a escrever e tem tempo de fazer tudo, o arduino manda tudo de rajada e o módulo não tem tempo de apanhar tudo e dá erro.
Sérgio_Sena
Precisa de respirar. Põe delays entre cada envio, deixa-o processar o que chega.
Depois de receberes o OK, espera um pouco.
Sérgio Sena
Instagram
