[Ajuda] Kicad - Erro nas alimentações
Started by metRo_, 06 de March de 2011, 19:32
Olá, comecei agora a usar o kicad para criar pcb's. Até agora estava habituado ao ultiboard mas decidi usar algo gratuito e optei por este e para já estou a gostar.
Antes de lançar ao primeiro projecto em kicad fiz dois tutoriais para me habituar e já nessa altura ficaram algumas duvidas em relação à alimentação.
Experimentei adicionar um power_flag no conn_2 tanto para o pino 1 como para o pino 2 mas não resultou!
O meu projecto está em anexo e os erros que estou a obter são os seguintes (na imagem estão assinalados os erros):
ERC report (Sun 06 Mar 2011 07:22:35 PM WET)
***** Sheet / (Root)
ErrType(3): Pin connected to some others pins but no pin to drive it
    @ (7.3500 ",5.6500 "): Cmp #PWR02, Pin 1 (power_in) not driven (Net 24)
ErrType(4): Conflict problem between pins. Severity: warning
    @ (3.5000 ",1.3000 "): Cmp U1, Pin 3 (power_out) connected to
    @ (5.6500 ",2.1000 "): Cmp IC3, Pin 7 (BiDi) (net 5)
>> Errors ERC: 2
Uma coisa, pinos do ISP nao devem ter uma carga inferior a 1000Ohm, se não não vais conseguir programar o chip.
Quote from: senso on 06 de March de 2011, 20:38
Referes-te a isso por ter la os leds?! É que até agora nunca tive nenhum problema ao programar o atmega! :s
Eu tb tenho alguns problemas no DRC com pinos de alimentação, mas em geral ignoro-os. O KiCAD permite-te atribuir um tipo de sinal a um pino, e depois o DRC verifica se não estás a ligar pinos com pinos que não podem trabalhar em conjunto (por exemplo ligar 2 saídas em totem pole, ou 2 entradas). Nunca me debrucei a sério sobre esta questão...
Então da maneira que fiz, tudo o que está ligado aos 5v aqui no esquema continuará ligado aos 5v depois ao desenhar o layout!?
Eu diria que sim. Não te garanto porque criei os meus próprios simbolos para GND e alimentação, mas desde que esteja ligado no esquema, deve aparecer ligado no PCB. Mas tu também és perguiçoso, hein :p ? Em 2 minutos experimentas e tiras as dúvidas!
Quote from: Njay on 07 de March de 2011, 20:57
É verdade a parte do preguiçoso, só não cheguei a testar porque como tinha outro projecto para fazer no kicad e era mais simples, fui fazendo e esperando pelas respotas, agora que acabei o outro vou-me voltar a debruçar sobre este e sobre os erros e ver as melhores soluções, depois posto cá. obrigado :D
