Autor Tópico: Compra conjunta motores dc com gearbox e encoder  (Lida 63825 vezes)
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
Re: Compra conjunta motores dc com gearbox e encoder
« Responder #75 em: 23 de Junho de 2011, 22:39 »
Boas...
Já agora e metendo um pouco de off topic, tenho como objectivo, usar estes motores depois com sistema de lagartas, acham que justifica comprar estes motores e depois arranjar um sistema de lagartas e adaptar, ou comprar ja um sistema que inclua os motores e as gearboxes e as lagartas?
AndréD.
« Responder #76 em: 23 de Junho de 2011, 22:47 »
Não, nenhum motor tem ponte H, o que eles têm é caixa e encoder de quadratura incluido.
Depende de que lagartas queres usar e do tamanho das mesmas.
« Responder #77 em: 23 de Junho de 2011, 23:33 »
Obrigado senso.
Eu fico com dois.
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #78 em: 23 de Junho de 2011, 23:44 »
Boas...
Mudei de ideias em relação as lagartas...
Fico com 2 Mauro...
AndréD.
« Responder #79 em: 24 de Junho de 2011, 01:53 »
Viva a todos,
entao vamos lá actualizar
Mauro   -> 2 ou 4(a ver)
Senso   -> 2 (12v) e 2 rodas
metro   -> 2??
AndreD -> 2
PDI       -> 2
Certo?!
« Responder #80 em: 24 de Junho de 2011, 01:58 »
sim :)
« Responder #81 em: 24 de Junho de 2011, 20:08 »
sim
« Responder #82 em: 24 de Junho de 2011, 21:21 »
eu para alem dos motores é ainda os suportes, tenho é que rever isso ao certo, mas é o que queria da outra vez. Quanto ao motor tenho que me decidir!
« Responder #83 em: 24 de Junho de 2011, 21:57 »
Mandei email ontem e até agora nada..
Pois, tambem me falta decidir pelo tipo de caixa a escolher.
« Responder #84 em: 24 de Junho de 2011, 22:35 »
viva
senso, para onde mandaste?!tenho contactado por este email sales@digilent.ro é a sra Cristina Dabacan.
Experimenta para lá!
Quando souberes novidades avisa.
« Responder #85 em: 24 de Junho de 2011, 23:03 »
Mandei para o sales do .com, mas vou enviar para esse tambem,
« Responder #86 em: 15 de Julho de 2011, 14:37 »
Esta foi a resposta que obtive da Digilent:
Hello Sir,
The photograph on the web site is actually out of date, the motor looks just like that but the motors are rated for 12v, the sticker on the current motors reflects that.
The motor/gearbox combo has rated torque of of 295gf-cm (for the 1/19 gearbox). If you use a wheel 25mm in diameter then your force opposing friction should be on the order of 7.2 Newtons (0.0295 kgf-mm * (25mm/2) * 9.8 N/kgf). This means that if you're moving on a flat surface then the rated weight of the robot should be less than or equal to (7.2N/u_k) where u_k is the coefficient of kinetic friction.
I've been in situations where the robots of easily a pound (about 1/2 kg) have moved very quickly using these motors bellow the rated 12V. I see it as very likely that they could pull a small robot around as heavy as 1.5Kg when provided the full 12v.
Luke Renaud
Digilent Inc.
1300 NE Henley Ct.
Suite 3
Pullman, WA 99163
Sempre continuam interessados nos motores?
« Responder #87 em: 15 de Julho de 2011, 15:37 »
Olá senso, eu preferia que fossem de 6V, mas continuo interessado em pelo menos 2 destes motores.
Cumprimentos, Mauro.
« Responder #88 em: 15 de Julho de 2011, 15:43 »
Supostamente eles dizem que os que têm para vender são de 12v e que é a imagem dos sites que está desactualizada.
« Responder #89 em: 15 de Julho de 2011, 15:53 »
Há alguma informação em relação a preços(descontos para muitos) e disponiblidade de stock?
