Autor Tópico: Eagle - Como fazer um rectangulo com soldermask?  (Lida 7260 vezes)
Offline SJD22
« em: 21 de Março de 2011, 22:16 »
Boa noite.
queria fazer um rectangulo no Eagle cujo resultado na pratica (aquando do fabrico da PCB) fosse um rectangulo com soldermask, ou seja para puder lá soldar. No fundo queria fazer uma base como aquelas onde se soldam as patinhas dos integrados, resistencias, etc.
alguem me pode ajudaR?
Obg
Re: Eagle - Como fazer um rectangulo com soldermask?
« Responder #1 em: 21 de Março de 2011, 22:21 »
E porque não usas o footprint devido para o que queres soldar?
Se lá queres soldar, tem de ser sem soldermask, pois se a tiver tens de a arrancar para lá soldar, podes usar o botão para desenhar sólidos, e depois na layer da Soldermask removes a soldermask nessa zona.
Offline SJD22
« Responder #2 em: 21 de Março de 2011, 22:42 »
Bom, o que eu quero é desenhar uma area footprint para soldar la um dissipador de calor em torno de um componente.
Vou tentar fazer isso que me disseste....
« Responder #3 em: 21 de Março de 2011, 22:59 »
Soldar um dissipador?
Um groundplane tambem funciona como dissipador, e a não ser que o dissipador seja de cobre não vais soldar grande coisa, e mesmo que seja de cobre, bem ele dissipa bem o calor e vai ser dificil soldar em condições, nem nunca ouvi falar num  dissipador soldado ao cobre, qual é a intenção mesmo?
« Responder #4 em: 21 de Março de 2011, 23:15 »
Soldar um dissipador pode ser bem complicado... parafuso e porca + massa térmica(opcional) é que deve ser.
Offline SJD22
