Autor Tópico: L293D Motor Driver  (Lida 9195 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
L293D Motor Driver
« em: 08 de Abril de 2011, 22:58 »
alguem sabe usar um L293D Motor Driver e que eu nao sera que me podiam explicar??
Analyst in a Big 4
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: L293D Motor Driver
« Responder #1 em: 08 de Abril de 2011, 22:59 »
e ja agora alguem sabe para que serve 4N35 Optocoupler DIL-6 package
Analyst in a Big 4
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« Responder #2 em: 08 de Abril de 2011, 23:11 »
funciona basicamente como um rele (se souberes o funcionamento dele) mas neste caso este n tem partes mecânicas, tem dentro dele um led e um transistor que se activa por luz, e faz comutar da mesma forma que um rele
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re:
« Responder #3 em: 08 de Abril de 2011, 23:12 »
ok e sabes alguma coisa so  L293D Motor Driver
Analyst in a Big 4
« Responder #4 em: 08 de Abril de 2011, 23:40 »
É uma ponte H, muito usada até no forum deves ter muito sobre isso.
Esse outro chip é um opto-isolador, serve para isolares electricamente um circuito de outro, por exemplo isolar um micro de um controlador de motores de alta voltagem/alta corrente.
« Responder #5 em: 09 de Abril de 2011, 11:56 »
mas não consegues cargas tao grandes como se usa-ses um rele, se não me engana, em quadros que fazemos na empresa deves e quando poem-se os reles de parte para usar um acoplador optico por ter melhor tempo de resposta
« Responder #6 em: 09 de Abril de 2011, 18:01 »
Um opto-isolador serve para isolar sinais de controlo e não sinais de potência, um relé é on/off uma ponte H permite uso de pwm.
« Responder #7 em: 09 de Abril de 2011, 19:14 »
