Devboard PIC32
Started by senso, 21 de April de 2011, 17:43
Boas tardes, ando com ideias de fazer uma pequena devboard/breakout board para um PIC32, para quem não sabe é um micro controlador de 32bits, neste caso especifico com 512K de flash e 128Kb de RAM, tem USB, CAN, ethernet, timers, pwm, e core é um MIPS a correr a 80Mhz.
A intenção é ficar com uma placa para explorar este processador e para fazer uns pequenos projectos, estou disposto a fazer uma production run se houver algum interessado, se quiserem deem uma vista de olhos no pdf que tem o esquema e se acharem que falta algo digam.
http://www.megaupload.com/?d=H0XZJ804
beirao
Epa.. pelo que vi no pdf so tenho uma duvida: no ICSP nao se deve meter um diodo por causa das alimentações?
xiserre
ja agora podias fazer isso com o micro do pinguino lol..punhas o bootloader e nao precisas de gastar dinheiro no ftdi para comunicar com o pc.. e ja agora pino compativel com o arduino e tambem uns cabinhos idc para encaixar em breadboards:)
vcampos
só um pequeno reparo.
Se o próprio pic já tem USB, para que utilizar uma ftdi?
não era preferível colocar uma porta rs232?
Porque eu não tenho 2000€ para comprar um VID usb para poder usar USB assim á vontade.
Tanto quanto sei pelo menos o PicKit 3 funciona bem assim, mas vou investigar mais o assunto.
Cabos IDC, o que é isso? Talvez cabo IDE?
Quanto muito com headers tipo Arduino, agora compatibilidade pino a pino é mais complicado, por exemplo só tem 5 pwm's, e para deixar i2c, spi e uart nos sitios do Arduino tenho de misturar os portos todos.
Porta RS-232? Nunca usei, mas pode ficar lá o espaço para soldar um max2232 que é a versão 3.3v.
A ideia será meter pelo menos um bootloader serial, assim não é preciso um PicKit3 ou um ICD para programar o chip, agora usar o USB nativo é complicado por causa da coisa dos PID e VID que os senhores do USB querem uma fortuna.
Sérgio_Sena
boa!
não sejas modesto, põe fichas dedicadas para tudo, juntamente com os drivers se forem precisos.
Isso tem USBOTG e Ethernet, pôe fichas.
Usa o FTDI duplo para poderes ter duas portas série com um USB. Quiçá mais um deles, para teres 4 portas, e deixares as outras em TTL.
Como tens oscilador interno de 8MHz, poderá não fazer sentido teres o cristal da mesma frequência. E como também o podes multiplicar ou dividir, fica mais prático.
O de 32k é bom para o RTCC. Podes até juntar uma pilha para manter o RTCC activo qd não houver alimentação.
Olha... há tantas coisas para uma placa de desenvolvimento...
Não interessa se não soldas os compnentes ou as fichas. O importante é estarem lá o sitio p elas. Assim, mais tarde podes soldar rapidamente o q quiseres.
Eu já fiz dois sistemas de desenvolvimento, e em todos juntei coisas com fartura. Se fosse hoje ainda juntava mais.
Dá-lhe com alma !
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Chegou o senhor dos PICs!
O ethernet precisa de um PHY e não conheço chips nenhums para isso, tenho de ir á caça.
FTDI duplo?
Não conheço tal, é util?
O cristal adicionei porque sempre é mais preciso que o oscilador interno e pode dar jeito para aplicações que precisem de uma base de tempo estavel, quanto á pilha para o RTCC tenho de ir ver onde fica ligada.
O USB ainda é para adicionar, mas estou com umas duvidas quanto a ele, mas deve haver uma AppNote sobre isso.
Tambem não quero fazer uma placa muito grande, a ideia é ficar no máximo com 10x10cm para tirar partido das pcb's super baratas do iTead, mas cheira-me que o espaçamento de 0.5mm dos pads do PIC me vai dar problemas, pois esse é basicamente o limite deles e pode sair com bridges entre os pads.
Sérgio_Sena
Tens dois PHY na microchip, um de 10 e outro de 100 mbps.
O FTDI duplo dá-te duas porta série com uma ficha USB :) mt útil!
Sempre podes usar cristais externos de frequências variaveis, deixando dois pinos tipo socket maquinado. boa
A pilha de RTCC vai alimentar directamente o PIC. Numa situação de falta de energia, vai entrar imediatamente em XLP/Sleep mode, e acordar só para incrementar o RTCC.
As pilhasd de botão são de 3V, por isso nunca vão largar corrente qd houver 3.3V da energia externa. Mesmo com um Schottky em série, ficas com ~2.8V para alimentar o PIC durante meses. Só para o RTCC claro.
Isto é mais uma brincadeira do que um periférico. esquaciona a Olimex para fazeres as placas. Provavelmente não fica tão barato, mas podes fazer à vontade até 10mil=0.254mm.
Sérgio Sena
Instagram
#8
O cristal tal como o resto ficam lá os buracos para ele, quem quiser monta, quem não quiser deixa por montar ou usa outros valores, obrigado pela sugestão da bateria para o RTCC.
Vou investigar os PHY e provavelmente juntar um.
Acho que vou complicar a placa assim um bocadinho lol, adicionar regulador de tensão, e ver se meto então o USB, coloco só uma porta ou as tipicas duas, com o Host e o OTG?
O ethernet precisa do PHY e ainda de uma MagJack, fica carita essa opção.
#9
Bem, hoje estive um bocadinho de volta disto e adicionei USB Host, e o OTG, e tambem regulador de tensão externo para usar um Jack DC como o Arduino tem, se bem que ache talvez um pouco desnecessário..
Adicionei tambem mais um cristal para o RTCC, mas deixei de parte o Ethernet, por um lado é algo complexo de se adicionar á placa e ela assim já fica bem grandinha, e depois não é algo que eu dê muito uso e o utilizador principal se não unico desta mesma placa vou ser eu, por isso seria trabalho desnecessário.
Quanto a ter duas alimentações de 5v, o 7805 e o USB, meto um diodo em cada linha de 5v para não andarem á guerra?
http://www.megaupload.com/?d=NA0P6T3V
Sérgio_Sena
Sim, os díodos são importantes.
E usar outro regulador q não o 7805... esse gasta energia demasiada e aquece. Com o PIC32 a chupar corrente q nem um louco, em alta velocidade, isso vai aquecer demasiado.
Há vários LDO q podem ser usados em vez desses.
Sérgio Sena
Instagram
Isto ainda está em modos de ajeitar, meti o regulador para não me esquecer dele, recomenda algum LDO em especial?
RLFuse
Não tens mais novidades Senso?
Também estou a pensar fazer um microcontrolador com um pic32 mas nada tão complexo quanto isto!!
Está parado por agora, provavelmente a complexidade irá baixar, mas não sei..
Estou a levar os meus projectos que ficaram a meio todos até ao fim, então até chegar a esta ainda deve demorar.
