Exemplo de comandos AT para GM862
Started by SJD22, 11 de May de 2011, 21:54
SJD22
Boa noite pessoal.
Preciso de enviar um conjunto de comandos AT para o meu modulo GM862. Apos alguns testes cheguei a um codigo que nao me parece mal, mas queria ouvir opinioes.
O codigo em baixo representa o comando AT#GPRS=1 (permite ligar à Internet e obter um IP) mas para os outros comandos o pensamento é identico.
Gostaria de saber a vossa opinião sobre o modo como este codigo está feito. Ha melhores maneiras? Diga-se de passagem que isto dos comandos AT é um bocado "parvo". Eu tenho de estar sempre a ler o que está no buffer de entrada e "adivinhar" a resposta. Se o modulo mandasse em primeiro lugar o total de caracteres que ia enviar de seguida, era muito mais facil... :)
Ca vai o codigo:
String pergunta = "AT#GPRS=1", resposta = "", estado = "", valor = "";
Serial.println("PER: " + pergunta);
Serial1.print(pergunta + "\r");
delay(100);
unsigned long tempoInicial = millis();
while(true) {
if(Serial1.available() > 0) {
resposta += byte(Serial1.read());
if(resposta.endsWith("OK\r\n")) {
estado = "OK";
valor = resposta.replace(pergunta, "").replace("#GPRS:", "").replace("+IP:", "").replace("OK", "").replace("\n", "").replace("\r", "").replace(" ", "");
break;
if(resposta.endsWith("+CME ERROR: 555\r\n")) {
estado = "ERROR";
valor = "555";
break;
if((millis() - tempoInicial) > 45000) {
estado = "TIMEOUT";
valor = "-";
break;
delay(10);
Serial.println("RES: " + resposta);
Serial.println("EST: " + estado);
Serial.println("VAL: " + valor);
delay(100);
Tks
Cumps.
