Autor Tópico: Motor de bobina movel  (Lida 8355 vezes)
Offline c3dr1c
« em: 13 de Maio de 2011, 22:05 »
Boas. Precisava de fazer uma pequeno trabalho sobre este tipo de motores, motores de bobina móvel, mas não consigo perceber que motores são estes. Praticamente todos os eles têm bobina móvel... Tou baralhado, alguém me pode ajudar?
- Algumas características:
O induzido não possui material ferromagnético tendo baixa inercia e baixo coeficiente de auto-indução (o que é bom na comutação), é encapsulado em resina epoxy, tendo uma forma tipo copo.
O motor apresenta características binário/velocidade lineares.
É possível inverter o sentido de rotação de +3000rpm para -3000rpm em menos de 60ms, apresentando uma acelaração angular inicial de aproximadamente 10 rad/s^2.
Aplicações: Câmaras de filmar, periféricos de computadores, robótica.
Abraços
Re: Motor de bobina movel
« Responder #1 em: 13 de Maio de 2011, 22:46 »
Serão brushless's?
Offline c3dr1c
« Responder #2 em: 13 de Maio de 2011, 23:13 »
Pelo que tive a ler ate tem lógica serem os motores sem escovas... Mais opiniões, please :D
« Última modificação: 13 de Maio de 2011, 23:53 por c3dr1c »
Offline xiserre
« Responder #3 em: 14 de Maio de 2011, 14:01 »
se forem motores pequenos, tem toda a logica serem motores brishless... ou entao motores de passo com relutância variavel
Offline c3dr1c
« Responder #4 em: 14 de Maio de 2011, 14:43 »
Motores de passo penso que nao sejam...
Edit: Tive a ver os motores de bobina de voz ou voice coil motor. Afinal penso que sejam estes os motores a que se referem. O que acham?
« Última modificação: 14 de Maio de 2011, 19:09 por c3dr1c »
« Responder #5 em: 14 de Maio de 2011, 22:51 »
Isto cheira a trabalho, porque não envias um email ou perguntas directamente ao professor o que é em concreto.
Offline c3dr1c
« Responder #6 em: 15 de Maio de 2011, 10:40 »
Sim sim é um trabalho para uma cadeira da universidade. Eu ate perguntei se eram motores dc mas ele nao me disse nada. E como eu nao quero tar a fazer um trabalho sobre um tipo de motores, que depois afinal nao são esses, decidi pedir a vossa ajuda. Mas agora na proxima aula vou perguntar se é este tipo de motores de bobina de voz, ver o que ele me diz.
Pelo que tive a ler tudo indica que sim. Ate tenho aqui uns em casa que tirei de umas fotocopiadoras e um de uma drive de disketes.
Abraços
« Responder #7 em: 15 de Maio de 2011, 17:19 »
cedric: motores de bobina móvel sao mto vulgares, por exemplo akeles motores pekenos dc de carrinhos electricos, a bobina é movel e dpx tem dois imans fixos no estator.
O k tens de destinguir, é que os motores ou sao de bobine-bonine, ou se sao iman-bobine ou entao se sao de gaiola de esquilo.
aqueles dínamos de bicicletas sao motores/geradores onde o rotor é um iman e é o k se move e dpx tem no estator a bobine fixa.
os motores ditos geradores sao só akeles k no estator ou no rotor teem um íman e dpx um bobine! Os motores de duas bobines estes nao servem pra gerar energia!
Aqueles motores dos videos gravadores tb sao motores onde tem varias bobines/enrolamentos fixos (estator) e dpx tem um imam circunferencico no rotor, tb existe dos de enrolamento movel e dpx um iman cilindrico k gira (nos modelos mais antigos dos videos gravadores VHF)
Os motores de bobine-bobine e os de gaiola de esquilo sao motores alternos (AC) e os motores iman-bobine, sao motores DC (assim co os motores passo a passo).
Motores que invertem o movimento mto rapidamente, teem de ser motores com pouca massa inercia, e normalmente motores mto rapidos teem pouca potencia, motores mais lentos teem mais força. Os motores passo-a-passo sao motores mais de posicionamento do que de velocidade, sao uma boa alternativa ao motores ditos servo-motores.
