Autor Tópico: comado RC  (Lida 18881 vezes)
Re: comado RC
« Responder #30 em: 07 de Junho de 2011, 19:52 »
Se estás a usar pwm e se o pwm no máximo é 255, para quê isto:
      adj_val1 = map(constrain(servo1_val, 600, 2400), low1, high1, 0, 511);
      constrain(adj_val1, 0, 511);
Estás a fazer map ao valor entre 0 e 511 e depois estás a fazer 255 ou 256 conforme calha menos esse valor, isso vai dar numeros negativos, aliás o 256 dependendo se o analogWrite usa signed ou unsigned vai ser interpretado como 0 ou -1....
Muda lá o map para 0,255 e usa os valores directos da variavel adj_val1 e faz o mesmo para o adj_val2 e tira essas subtrações todas que estás a fazer, possivelmente o problema são overflows e passares basicamente lixo para a função analogWrite.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #31 em: 07 de Junho de 2011, 20:15 »
como?
opah nao estou a perceber sera que podias exemplificar?
por favor
Analyst in a Big 4
Re: comado RC
« Responder #32 em: 07 de Junho de 2011, 20:25 »
Isto:
Passa a isto:
      adj_val1 = map(constrain(servo1_val, 600, 2400), low1, high1, 0, 255);
      constrain(adj_val1, 0, 255);
Isto é para saltar fora que está a fazer precisamente o mesmo que a função constrain.....
      if (adj_val2 < 0) {
        adj_val2 = 0;
      if (adj_val2 > 511) {
        adj_val2 = 511;
E depois nestas linhas todas que tens:
        digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
        digitalWrite(motor2Pin1, LOW);
        analogWrite(motor1Pin1, adj_val2 - pwm_ceiling);
        analogWrite(motor2Pin2, adj_val2 - pwm_ceiling);
        digitalWrite(ledPin2, LOW);
fica só:
        analogWrite(motor1Pin1, adj_val2);
        analogWrite(motor2Pin2, adj_val2);
Repetes para o adj_val2 e o adj_val1 e alteras tudo e testas.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #33 em: 07 de Junho de 2011, 20:40 »
ok obrigado vou alterar agora e carregar para experimentar
Analyst in a Big 4
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #34 em: 07 de Junho de 2011, 20:50 »
int motor1Pin1 = 5;    // Ponte H
int motor1Pin2 = 6;    // Ponte H
int motor2Pin1 = 10;   // Ponte H
int motor2Pin2 = 11;   // Ponte H
int ledPin1 = 13; // led indicator lights
int ledPin2 = 12;
int ledPin3 = 14;
int servo1 = 2;  // r/c channel 1
int servo2 = 3;  // r/c channel 2
//int servo3 = 7;
int power = 4; // power for R/C receiver, stays HIGH (5v).
//int relay_Pin = 8;
unsigned int relay_val;
volatile unsigned long servo1_startPulse;  //values for channel 1 signal capture
volatile unsigned servo1_val;
volatile int adj_val1;
volatile int servo1_Ready;
volatile unsigned long servo2_startPulse; //values for channel 2 signal capture
volatile unsigned servo2_val;
volatile int adj_val2;
volatile int servo2_Ready;
int deadband_high = 275;
int deadband_low = 235;
int pwm_ceiling = 256;
int pwm_floor = 255;
int low1 = 1100;  // adjust these values if your R/C readings are above or below these for channels 1 and 2.
int high1 = 1900;
int low2 = 1100;
int high2 = 1900;
int n = 0;
void setup() {
  //TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 0x03;
  //TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01;
  Serial.begin(9600);
  //motor1 pins
  pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin2, OUTPUT);
  //pinMode(relay_Pin, OUTPUT);
  pinMode(power, OUTPUT);
  //led's
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  //pinMode(ledPin3, OUTPUT);
  //PPM inputs from RC receiver
  pinMode(servo1, INPUT); //Pin 2 as input
  pinMode(servo2, INPUT); //Pin 3 as input
  //pinMode(servo3, INPUT); //Pin 3 as input
  digitalWrite(power, HIGH);
  //digitalWrite(relay_Pin, LOW);
  delay(1200);
  attachInterrupt(0, rc1_begin, RISING);    // catch interrupt 0 (digital pin 2) going HIGH and send to rc1()
  attachInterrupt(1, rc2_begin, RISING);    // catch interrupt 1 (digital pin 3) going HIGH and send to rc2()
////////// attach servo signal interrupts to catch signals as they go HIGH then again as they go LOW, then calculate the pulse length.
void rc1_begin() {           // enter rc1_begin when interrupt pin goes HIGH.
  servo1_startPulse = micros();     // record microseconds() value as servo1_startPulse
  detachInterrupt(0);  // after recording the value, detach the interrupt from rc1_begin
  attachInterrupt(0, rc1_end, FALLING); // re-attach the interrupt as rc1_end, so we can record the value when it goes low
void rc1_end() {
 servo1_val = micros() - servo1_startPulse;  // when interrupt pin goes LOW, record the total pulse length by subtracting previous start value from current micros() vlaue.
 detachInterrupt(0);  // detach and get ready to go HIGH again
void rc2_begin() {
  servo2_startPulse = micros();
  detachInterrupt(1);
  attachInterrupt(1, rc2_end, FALLING);
void rc2_end() {
 servo2_val = micros() - servo2_startPulse;
 detachInterrupt(1);
/////// servo interrupts end
/////// MAIN LOOP
void loop() {
///// channel 1 bom sinal confirmado
 if (servo1_val < 600 || servo1_val > 2400) {  // only set the servo1_Ready flag if the value is a valid Servo pulse between 600-2400 microseconds.
  servo1_Ready = false;
  servo1_val = 1500;
 else {
  servo1_Ready = true; // se nao for os valor nao sao processados
 if (servo2_val < 600 || servo2_val > 2400) {
  servo2_Ready = false;
  servo2_val = 1500;
 else {
  servo2_Ready = true;
   if (servo2_Ready) {
      adj_val2 = map(constrain(servo2_val, 600, 2400), low1, high1, 0, 255);
      constrain(adj_val2, 0, 255);
      if (adj_val2 > deadband_high) {
        //curva
      else if (adj_val2 < deadband_low) {
        //curva
        digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
        digitalWrite(motor2Pin2, LOW);
        analogWrite(motor1Pin2, adj_val2);
        analogWrite(motor2Pin1, adj_val2);
      else {
        //parar
        digitalWrite(motor2Pin1,LOW);
        digitalWrite(ledPin2, HIGH); // liga o led de neutro e para o carro
if (servo1_Ready) {
      if (adj_val1 > deadband_high) {
        //Frente
        digitalWrite(motor1Pin2,LOW);
        analogWrite(motor1Pin1, adj_val1);
        analogWrite(motor2Pin1, adj_val1);
        digitalWrite(ledPin1, LOW);
      else if (adj_val1 < deadband_low) {
        //Marcha Atras
        analogWrite(motor1Pin2, adj_val1);
        analogWrite(motor2Pin2, adj_val1);
      else {
        //parar
        digitalWrite(ledPin1, HIGH); // liga o led neutro e para o carro
    //mostras as acçoes no Serial monitor do Arduino IDE
    Serial.print("ch1:  ");
    Serial.print(adj_val1);
    Serial.print("  ");
    Serial.print("rc1:  ");
    Serial.print(servo1_val);
    Serial.print("  ");
    Serial.print("ch2:  ");
    Serial.print(adj_val2);
    Serial.print("  ");
    Serial.print("rc2:  ");
    Serial.print(servo2_val);
    Serial.print("  ");
    Serial.print("loop counter:  ");
    Serial.print(n);
    Serial.println("  ");
    //n++;
O codigo ficou assim mas agora nao funciona nada
Analyst in a Big 4
Re: comado RC
« Responder #35 em: 07 de Junho de 2011, 21:27 »
Muda isto:
Para isto:
int deadband_high = 137;
int deadband_low = 117;
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #36 em: 07 de Junho de 2011, 21:29 »
eu tirei o codigo do serial monitor e simplesmente começou tudo a funcionar
Analyst in a Big 4
Re: comado RC
« Responder #37 em: 07 de Junho de 2011, 21:33 »
Mas altera o que te disse.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #38 em: 07 de Junho de 2011, 21:36 »
ok vou alterar agora
Analyst in a Big 4
