(Programação)Duvida no arduino
Started by AJoao, 16 de May de 2011, 22:46
Quote from: AJoao on 07 de June de 2011, 22:27Ainda não percebi bem, ele fez mesmo um programa para o telemóvel?
Sim, vais ver que não é tão dificil como parece :)
AJoao
Espero que não... Inclusive eu já estudei processing logo no inicio quando pensei em fazer este projeto. Só que tenho poucas bases de programação...
AJoao
Afinal não é bem só copiar... Não está ali o codigo do programa que ele fez para o telemovel....
Esta abaixo disto:
Mobile Processing Sketch
AJoao
Mas precisa de bibliotecas que não encontro... As bibliotecas são fornecidas por ele ou são mesmo do processing?
Quais bibliotecas afinal?
Já fizeste download do IDE do processing mobile?
É que isso não é para compilar no IDE do Arduino...
É que é so ler o site e coiso...
AJoao
Sim eu já o tinha, porque até andei a pesquisar sobre ele antes de começar com isto. Tenho o Processing 1.2.1 .  E meti lá o codigo, só que ele diz isto quando clico em RUN : Note that release 1.0, libraries must be installed in a folder named 'libraries' inside the 'sketchbook' folder.
Faz o que ele te diz, vai á pasta libraries do Processing, copia a biblioteca que estás a usar, e dentro da pasta sketchbook crias a pasta libraries e colas lá os ficheiros.
AJoao
Pois é isso que não percebo, qual biblioteca que estou a usar? :s
A que está depois do import.
Já leste isto não já?
010   // This needs my patched bluetooth library that allows short UUIDs
011   // found at http://roombahacking.com
AJoao
Aposto que deves de estar a pensar... Fogo, este gajo deve de ser muito burro... Ahah, mas não encontro... É aquilo, Show Sketh Folder Ctrl+K   ?
Mas nem sabes sequer onde estás a guardar o programa?
Lê lá isso tudo, vai ao link buscar a biblioteca que é precisa e metes a biblioteca junto com o programa aka Sketch mas em vez de ser na mesma pasta é numa pasta nova chamada libraries.
AJoao
Sei onde estou a guardar o programa, não sei é o nome da biblioteca (que devia de estar no site) nem onde está....
AJoao
O Bluetooth é isso do roombactrl. Nunca mexi com bibliotecas, por isso é que estou tão atrapalhado com isto...
