+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Pontes-H SMD  (Lida 5449 vezes)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Pontes-H SMD
« em: 19 de Maio de 2011, 00:11 »
Estou a precisar de pontes-h SMD pequenas e simples de usar com um arduino.
Ainda não consegui encontrar nada de que gostasse. A única que achei piada foi a desta placa, mas ainda não a vi à venda.
Portanto, os requisitos que tenho são:
  • Ser Pequena (não passe muito de 1x1cm, e preferivelmente SMD)
  • Aguente com pelo menos 500mA (mas quanto mais melhor)
  • Não requeira muitos outros componentes para poder ser utilizada com um arduino.
Alguma sugestão?
Re: Pontes-H SMD
« Responder #1 em: 19 de Maio de 2011, 00:15 »
A polulu tem uma carrada de breakouts de pontes SMD, dá uma vista de olhos para veres que chip usam.
Re: Pontes-H SMD
« Responder #2 em: 19 de Maio de 2011, 00:25 »
l298p, l293dd, LB1836M
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Pontes-H SMD
« Responder #3 em: 19 de Maio de 2011, 20:35 »
Na pololu não vi nada de jeito. Pareceu-me ser tudo caro de mais, a única que me pareceu boa foi uma baseada na mesma da da sparkfun (http://www.pololu.com/catalog/product/713:-\
A l298p requer diodos externos, ou não?
O l293dd pareceu-me fixe, mas a farnell não tem e está esgotado na RS, fazes ideia de onde os posso arranjar dentro da Europa?
O LB1836M também não vi à venda. Ele precisa de mais alguma coisa ou pode-se utilizar sem mais nada como o L293D?
Re: Pontes-H SMD
« Responder #4 em: 19 de Maio de 2011, 20:48 »
1 - sim precisa
2 - na europa não sei, só encontro no ebay, mouser e digikey
3 - segundo a datasheet apenas condensadores de decoupling, há à venda na pololu
o l293 foi descontinuado por isso deve ser difícil de arranjar e não se sei se existe outra opção compatível pino a pino
« Última modificação: 19 de Maio de 2011, 20:51 por CBX »
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Pontes-H SMD
« Responder #5 em: 19 de Maio de 2011, 21:01 »
Re: Pontes-H SMD
« Responder #6 em: 19 de Maio de 2011, 21:09 »
foi descontinuado pela TI, parece que pela ST não
