controlar motores com alta amperagem
Started by dvdt, 22 de May de 2011, 18:06
dvdt
Boas tardes eu estou prestes a começar um projecto novo e este e praticamente uma replica deste veiculo a minha ideia é usar precisamente os mesmos princípios mas gostava de controlar os motores com pwm o problema e que os motores são de 10 ou 12 amperes e 12 volts e não sei como fazer ou se for muito complicado gostava se saber se para que são os doidos  da imagem.
Analyst in a Big 4
Os diodos é por causa do back EMF que é ruido electrico gerado sempre que controlas algo como uma bobine, 4 deles são por causa da bobine dos relés, e convem usar transistores, 2n2222 servem para fazer de buffer entre a bobine de controlo do relé e o pino do micro que usares e os outros 4 são para proteger os relés do back EMF do motor.
dvdt
obrigado senso es uma grande ajuda neste forum
ja agora ninguem sabe um sitio onde tenham a venda reles bons que aguentem e que sejam baratos? dava me jeito que fossem tipo estes
Analyst in a Big 4
andre_f_carvalho
dvdt
em relaçao aos diodos (pois reparei que os reles da foto custal no minimo 36€ cada) estes dariam?
http://www.ptrobotics.com/product.php?id_product=498
Analyst in a Big 4
xiserre
nao queres diodos zener..queres diodos schottky
XicoMBD
Por menos de 30€ montas dois circuitos destes, que te permitem controlar um motor cada (em ambas a direcções e por PWM):
dvdt
eu preciso de controlar dois motores por isso tinha que fazer duas placas
aonde e que posso encontrar os materiais de preferencia tudo numa loja apenas por causa dos exportes
eu teria que montar isso no placa perfurada
Analyst in a Big 4
XicoMBD
Podes montar numa breadboard, como o zordlyon aqui do forum fez.
Eu preferi fazer uma placa para isso: http://www.franciscodias.net/boards/motor-driver-board
Os componentes já comprei na Sonigate e na TME.
As placas mandei fazer e montar na G7.
dvdt
Analyst in a Big 4
XicoMBD
As duas ficaram por volta dos 30€
E a G7 tem as placas com os componentes todos á venda.
dvdt
no fim de muitos problemas estarem a chegar a um fim gosta se saber onde e que consigo arranjar uns motores bem potentes
se alguem me souber informar onde e que se arranjam uns iguais a estes
Analyst in a Big 4
Isso não são motores de 30 nem 40€..
XicoMBD
http://letsmakerobots.com/node/22612#comment-56722
Quotethe first ones I used were ventilators from the cooling system of a van, but I finally used 2 wiper motors that I geared up twice.
Procura numa sucata, ou loja de peças de automóveis.
