Snubber inversor trifásico
Started by ivitro, 26 de May de 2011, 21:24
ivitro
Preciso da vossa ajuda para o calculo do circuito snubber de um inversor.
o que estou a pensar fazer é algo deste género:
A A.N. pode ser encontrada aqui:
http://www.ornl.gov/~webworks/cppr/y2001/pres/113909.pdf
ora bem a minha duvida reside principalmente no transformador e nas indutâncias da alimentação (stray indutance). não entendo bem o que aquilo está ali a fazer, nem que componentes hei-de colocar ali.
como a alimentação é 72V e a tensão máxima dos mosfet é de 100V, sendo uma margem pequena...estar a colocar mais indutância no circuito não iria diminuir o meu dV/dt correndo o risco de queimar os FET?
Sérgio_Sena
O que está aí não são FETs, são IGBTs. Normalmente usados para estes trabalhos.
O circuito a verde é um filtro para controlar a EMI. Necessário para manter a compatibilidade.
O amarelo é o circuito de snubber que é obrigatório, para não queimar os IGBTs com a energia de libertada pela carga indutiva.
o Stray LS é a indutância própria dos circuitos, sejam eles em condutor ou em PCB. É algo inerente. Nesse caso ajuda a filtrar ruido para a entre a fonte e carga.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
ivitro
Obrigado pela ajuda.
Mas com os mosfet o circuito é o mesmo?
Neste caso o transformado tem uma relação de 1/1, qual é que poderei utilizar?
Pelos vistos não tens nenhuma experiência no assunto e queres saltar logo para uma coisa state-of-the-art... se calhar é melhor começares por algo mais simples...
ivitro
Quote from: Njay on 28 de May de 2011, 19:03
De certa forma tens razão, se calhar estou a dar um passo maior que a perna, mas não me quero contentar com um simples snubber RCD  ;D ;D
Estou com alguma duvidas e sobretudo insegurança em fazer o circuito (acredito que com umas dicas vá lá assim como foi no Rg).
Infelizmente saímos da faculdade a saber muito pouco... Quem quer saber mais alguma coisa tem que procurar e perguntar...
De qualquer modo acredito que vou conseguir fazer aquilo a que me proponho  :)
Acima de tudo, muito cuidado, quanto ao assunto tambem não percebo nada.
Sérgio_Sena
Quote from: ivitro on 28 de May de 2011, 13:49
Normalmente esse transformador é um toroide pequeno com dois enrolamentos também pequenos. Podem encontrar-se na entrada das fontes de alimentação, como é o caso das de computadores. Se tiveres aí alguma, podes ver.
Teem também condensadores na entrada e saida do transformador, para formar um filtro de EMI e para não deixar o ruido da fonte comutada espalhar-se na rede.
Esse paper que aí puseste, é muito bom. Estás a dizer que não queres RCDs simples... mas o que o paper fala é exactamente a aplicação de snubbers simples com condensador e díodo. A aplicação está muito bem feita. Óptimo paper.
Sérgio Sena
Instagram
Quote from: ivitro on 28 de May de 2011, 21:22Infelizmente saímos da faculdade a saber muito pouco... Quem quer saber mais alguma coisa tem que procurar e perguntar...
E, acima de tudo, experimentar. É assim que se aprende em electrónica, mas a maior parte das pessoas não dá a isso o devido valor. Eu tenho andado a preparar-me para desenvolver um controlador de alguns KW, mas para um simplérrimo motor DC com escovas, e já vejo bastantes desafios.
Então e, calculaste ao menos se vale a pena fazer este snubber mais complexo para o teu projecto? Ou estás a fazer só porque no paper aparenta dizer que é melhor...?
ivitro
Viva,
Obrigado asena já estou a ver o que é.
Optei por este e não pelo RCD, porque faz regeneração e o outro dissipa a energia toda na resistência. a ideia originalmente era carregar o um condensador conversor 72v->12v e não as baterias.
Quanto aos cálculos já fiz à algumas semanas atrás para o RCD e não gostei do resultado por isso meti-me à procura de outra solução.
