Distância por infravermelhos (no tempo...)
Started by beirao, 31 de May de 2011, 23:53
beirao
Ora boa noite,
Gostava de saber se já alguém usou um par de IV para medir a distância entre o emissor e o receptor.. Ou seja, imaginando que eu tenho o receptor num corredor, e tenho um emissor em cada ponta desse corredor, e quero saber a distância a que o receptor está de cada um. Nunca experimentei, e tendo em conta a velocidade de propagação não sei se é possível, mas será que posso medir o tempo que demora cada IV a chegar? Ou como sugerem??
Thanks!
Mike
Para medires na outra ponta tens de saber a "hora de partida" do outro lado, não sei como medir um tempo assim tão pequeno, como disseste.
De resto é facil.
Acho que não ajudei nada.
kast
Parece-me que precisas de um relógio mm muito preciso para fazeres essas contas.
Sabendo que a velocidade da luz são cerca de 300 000 000 m/s para medires 1 m precisas de conseguir medir  3.3x10^-9 s ou seja 3.3 ns (nanosegundos). E mesmo que conseguisses isto só tinhas uma resolução de um metro.
beirao
Pois, por isso mesmo é que estou um pouco reticente quanto a isto:S mas vou testar na mesma :)
Não estou a ver isso a funcionar, não com um atmega ou um pic..
tiagogala
e para isso era preciso conseguirem sincronizar os sinais que activam o início do relógio e o início do sinal IR, dado que estamos a falar da velocidade da luz = velocidade de propagação de um campo electromagnético (teoricamente, e no vazio), se fosse o microcontrolador a enviar o sinal IR (por cabo), e ao mesmo tempo disparasse o relógio, teoricamente (e fora o tempo que o led demora realmente a acender + o tempo que o sinal demora a estar disponível) terias que dividir o tempo que lês por 2, mas estamos a falar da velocidade da luz, não acredito que seja possível fazer isto desta maneira. Seria mais prático usar ultra sons.
De alguma maneira os IR da Sharp funcionam, e penso que é contando o tempo que decorre entre o sinal ser enviado e ser recebido de novo após ser reflectido pela superficie.
