Autor Tópico: 4x4 Keypad  (Lida 9735 vezes)
4x4 Keypad
« em: 17 de Junho de 2011, 12:50 »
Tenho aqui uma coisa destas:
"8 Pin keyboard scan."
Confirmem só se posso fazer a ligação desta forma ao Arduino:
Encontrei na web este esquema
Ligar os 8 pinos do teclado com resistências de 1K aos pinos do Arduino e usar a Library http://www.arduino.cc/playground/Code/Keypad#Download "Keypad.h":
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'#','0','*','D'}
byte rowPins[ROWS] = {8, 7, 6, 5}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {12, 11, 10, 9}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  char key = keypad.getKey();
  if (key != NO_KEY){
    Serial.println(key);
« Última modificação: 21 de Junho de 2011, 10:34 por almamater »
Re: 4x4 Keypad
« Responder #1 em: 21 de Junho de 2011, 10:34 »
Funcionou! 8 resistências de 1 K e voilá :) nada se estragou.
Re: 4x4 Keypad
« Responder #2 em: 22 de Junho de 2011, 13:06 »
Nem sequer era necessário as resistências, usavas os internal pullup ...
Re: 4x4 Keypad
« Responder #3 em: 22 de Junho de 2011, 13:13 »
Pois.. devia dar de facto.. seria só
pinMode(pin, INPUT); // set pin to input
digitalWrite(pin, HIGH); // turn on pullup resistors
Offline shenzi
Re: 4x4 Keypad
« Responder #4 em: 09 de Julho de 2011, 16:09 »
tenho um keypad 3x4, existe algum problema de não meter nenhuma resistência?
Re: 4x4 Keypad
« Responder #5 em: 09 de Julho de 2011, 17:00 »
As resistências no esquema da foto não estão a fazer pull-up. Se esse teclado é mesmo um "scan keyboard" tipico, funcionou apenas por sorte.
Re: 4x4 Keypad
« Responder #6 em: 11 de Julho de 2011, 10:17 »
então secalhar não é um dos teclados 'típicos', pois funcionou bem.. várias vezes e com códigos diferentes..
Re: 4x4 Keypad
« Responder #7 em: 11 de Julho de 2011, 10:22 »
Se calhar a biblioteca do Arduino já activa os pull-ups do AVR.
Re: 4x4 Keypad
« Responder #8 em: 11 de Julho de 2011, 10:47 »
então deve ser isso :), eu liguei como no esquema que referi, com resistências de 1K em todos os pinos do Keypad :D
