Autor Tópico: Módulos RF+Arduinos problemas!  (Lida 7787 vezes)
Offline Constantino
    • Brasil DIY
« em: 22 de Junho de 2011, 03:47 »
Oi gente, vou direto ao ponto. Tenho um par de módulos de RF, e dois arduinos. Essa semana fiz os dois se comunicarem e usando char tudo ocorreu bem, enviei uma mensagem e consegui receber sem problemas. Mas o problema é o seguinte não consigo comparar os valores que recebo para ligar um led por exemplo.!
código do meu transmissor!
#include <VirtualWire.h>
#undef int
#undef abs
#undef double
#undef float
#undef round
int poten1=4;
int ptvalor1;
int poten2=5;
int ptvalor2;
int pt1,pt2=0;
char buff[6];
char buf[6];
void setup()
     // Initialise the IO and ISR
    vw_set_ptt_inverted(true);
    vw_setup(2000);
    vw_set_tx_pin(13);
  pinMode(poten1, INPUT);
  pinMode(poten2, INPUT);
void loop()
  ptvalor1=analogRead(poten1);
  ptvalor2=analogRead(poten2);
  int msgk = ptvalor1;       // numero de teste
  int msd=ptvalor2;
itoa(msgk, buff, 10);
 itoa(msd, buf, 10);
 const char *msg = buff ;       // this is your message to send
 const char *ms=buf;
   vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
   vw_wait_tx();                       // Wait for message to finish
   vw_send((uint8_t *)ms, strlen(ms));
   vw_wait_tx();
   delay(50);
Como vocês podem ver, eu pego os valores de dois potenciômetros, transformo em char e envio.
CODIGO DO RECEPTOR
#undef int
#undef abs
#undef double
#undef float
#undef round
void setup()
    Serial.begin(9600);
   // vw_set_ptt_inverted(true);
    vw_setup(2000);
    vw_set_rx_pin(11  );
    vw_rx_start();
void loop()
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen))
    int i;
    for (i = 0; i < buflen; i++)
        Serial.print(buf);
    Serial.println("");
Minha pergunta é: como comparar os valores que recebo com alguma coisa ?
tipo:
if(valorrecebido=="t"){
digitalWrite(led,HIGH);
Muito obrigado pelas respostas.
Re: Módulos RF+Arduinos problemas!
« Responder #1 em: 22 de Junho de 2011, 03:53 »
Mete o teu código com as tags [ code] [ /code] sem os espaços, para ficar mais bonito.
Uma coisa, isto:
#undef int
#undef abs
#undef double
#undef float
#undef round
Não te vai dar problemas?
Sim, para comparar é basicamente assim, agora é meteres na variavel valorrecebido os dados que recbes e ir fazendo a comparação.
Offline Constantino
    • Brasil DIY
« Responder #2 em: 22 de Junho de 2011, 04:00 »
Opa muito obrigado pela resposta :D
Sinceramente eu não sei o que significa :
#undef int
#undef abs
#undef double
#undef float
#undef round
Se puderes me explicar fico muito agradecido.
E não posso colocar na variável valorrecebido por que sempre dá erro !
« Responder #3 em: 22 de Junho de 2011, 04:20 »
Provavelmente porque não a estás a declarar nem a preencher em lado nenhum.
