Transformador AC-DC 5V
Started by CBX, 22 de June de 2011, 18:39
vicardosof
Se é para está função está certo. No circuito não tem nenhuma indicação de que a tensão alternada parte ou não de um transformador. Por padrão considerei como se passasse.
CBX
#16
sem o opto fico sem protecção no attiny mas de qualquer maneira ele vai ficar ligado à fonte capacitiva...
tenho de ir ver se tenho para ali algum condensador nalguma placa velha que sirva...
depois mostro os resultados
obrigado a todos
edit: arranjei 2 de 0.47uf 250V  ;D
retirando o opto isto funciona ???
O pino é capaz de dar a corrente que o TRIAC precisa?
250v é muito pouco para 230vAC, aliás provavelmente vão rebentar..
CBX
na datasheet estão 25ma MAX, não vejo problema
um dos condensadores tirei de um motor AC de 1000w por isso deve dar
de resto só aqui tenho um de 400V mas é de 82uf
a minha duvida é se aquilo vai funcionar assim, é que não vejo isso a funcionar sem o opto, do outro lado está AC, não há grd comum  ???
Sérgio_Sena
A tensão do teu condensador deve ser sempre 230V * RaizQuadrada(2).
E deve ser da categoria X2, apropriado para ligar à rede eléctrica.
O valor da capacidade vai ditar a "resistência" (reactância capacitiva) do mesmo, aos 50Hz. A reactância é sempre a mesma, porque a frequência da rede não muda.
A FASE passa pelo Condensador e mais umas coisas, e o NEUTRO passa a ser o GND.
Vais precisar de mais corrente na Gate do Triac, para o fazer disparar. Essa resistência tem q vir para baixo. Segundo o datasheet desse Triac, é necessário pelo menos 11mA de Gate Trigger.
Lê bem os datasheets q mencionei, está lá a info toda.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
CBX
#20
são todos x2, mas no pdf diz: "A 250V X2 class capacitor will suffice"
mesmo assim devo arranjar um de 400V?
mas aplica-se da mesma maneira do "outro lado"? tipo isto?
cada I\O do attiny consegue fornecer 40ma, aquela resistência era só de referencia, assim de que valor é que deve ser a resistência?
outra coisa: o valor de Iin min e max dão-me sempre valores acima  de 5000, em que unidades é que isso é suposto estar?
R=U/I
Se tiveres 5v no pino, e quiseres vamos dizer 15mA para garantir que o gajo conduz, dá R=5/0.015
CBX
lei de ohm, como é que eu me fui esquecer  :o
CBX
vê os links do ultimo post dá página anterior
Sérgio_Sena
Quote from: CBX on 02 de July de 2011, 15:13
Sim, a rede é tudo menos fiavel. A única coisa q podemos ter garantida é a frequência entre os 48 e os 52 Hz :D
Sérgio Sena
Instagram
CBX
ok, obrigado
e em relação à outra duvida, fica como na imagem?
Sérgio_Sena
Essa pergunta leva-me à conclusão que os datasheets q eu dei link, ainda não foram bem lidos !
Sérgio Sena
Instagram
CBX
#28
não, não foram bem lidos, o meu inglês também é básico, eu percebo praticamente tudo mas o não saber certas coisas não ajuda, de qualquer maneira encontrei a resposta à minha pergunta aqui: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXxuyw.pdf
bem acho que isto deve dar:
antes da entrada AC leva um fusível de 500ma dentro de uma "caixa" destas:
1k não te dá os 11mA que precisas..
E uma coisa, não sei se a ponte retificadora está certa ou não, mas nisso não tenho a certeza.
