Autor Tópico: Automatic Cat Feeder  (Lida 28123 vezes)
Offline vdr
Re: Automatic Cat Feeder
« Responder #15 em: 05 de Julho de 2011, 16:01 »
vou encomendar um TowerPro MG996R, com 10kg/cm de torque. Esse penso terem um torque baixo para o que preciso.
« Responder #16 em: 05 de Julho de 2011, 16:03 »
é capaz... e porque n escolheste antes um passo-a-passo? acho k era melhor escolha!..
Offline vdr
« Responder #17 em: 05 de Julho de 2011, 16:12 »
Neste projecto, quais são as vantagens? A implementação é mais simples que a do servo?
Offline vdr
« Responder #18 em: 05 de Julho de 2011, 20:44 »
Encontrei umas reviews nada boas acerca do servo que penso utilizar.
http://www.rcmodelreviews.com/mg995review.shtml
Será que para a sua função, os defeitos referidos serão relevantes?
« Responder #19 em: 05 de Julho de 2011, 20:51 »
Eu certamente iria para um motor de passo.
A grande vantagem é que os passos traduzem-se em Graus de rotação, e podemos dar um passo de cada vez, o q pode equivaler a 1º ou menos.
Entre o controlo de servo ou motor-passo, cada um precisa de programação específica.
Offline vdr
« Responder #20 em: 05 de Julho de 2011, 20:52 »
Recomendas algum motor de passo para este projecto?
« Responder #21 em: 05 de Julho de 2011, 20:54 »
Um impressora velha q se possa canibalizar, serve perfeitamente.
Escolhe um que tenha 6 fios - 4 enrolamentos
Offline vdr
« Responder #22 em: 05 de Julho de 2011, 20:57 »
Acho que consigo arranjar uns quantos! Já agora em relação ao torque tenho de ter algum cuidado em que características? (pois não vejo o torque ser referenciado nas especificaçoes dos motores de passo)
« Responder #23 em: 05 de Julho de 2011, 22:03 »
DIsso aí já não consigo ajudar, não sou expert em motores de passo, além da programação para os usar :)
Há aqui no forum quem saiba como isso se faz, vms aguardar q digam algo.
Offline vdr
« Responder #24 em: 21 de Julho de 2011, 16:25 »
Boas, desde o meu ultimo post, o material foi chegando e ja coloquei o RTC e o Servo a funcionar. Hoje chegou-me a balança de bolso que comprei no ebay.
Eu queria utilizar o valor de tensão referente ao peso medido, já andei com o multímetro à procura da queda de tensão e não consigo encontrar nenhum ponto que oscile quando tiro e coloco uma carga.
Vou deixar uma foto do circuito,
http://dl.dropbox.com/u/6446227/IMG_0123.JPG
http://dl.dropbox.com/u/6446227/IMG_0120.JPG
« Responder #25 em: 21 de Julho de 2011, 16:42 »
para isso precisas de um logic analyzer ou de um osciloscópio, com o multímetro consegues no máximo saber distinguir os fios da alimentação dos de dados...
Offline vdr
« Responder #26 em: 21 de Julho de 2011, 16:47 »
pois pensei que o multimetro não fosse suficiente, com o arduino não seria possivel?
« Responder #27 em: 21 de Julho de 2011, 16:55 »
Isso quase de certeza que usa load cells, e a variação de voltagem é realmente reduzida, mas isso tem de ter uma saida proporcional depois de algum filtro/op-amp.
Offline vdr
« Responder #28 em: 21 de Julho de 2011, 21:56 »
Vou tentar amplificar o sinal com este ampop: AD620
« Responder #29 em: 22 de Julho de 2011, 09:22 »
O circuito de tratamento da load-cell está por baixo da resina preta, provavelmente faz parte do microcontrolador.
Vejo uma EEPROM 24C02, provavelmente para guardar a calibração da load-cell. Fica mais barato tê-la de fora do q no micro. Fabrico em massa é assim.
O melhor é encontrar um milivoltimetro, ou um circuito 100x/1000x amplificador bom, e procurar como é a saída da load-cell.
Pelos quatro fios, deve ser tipo Ponte de Wien. google::wien bridge load cell
