Autor Tópico: Esquema RGB LED  (Lida 11397 vezes)
Esquema RGB LED
« em: 13 de Julho de 2011, 00:13 »
 :P
Qual dos esquemas faz mais sentido para ligar um RGB LED de Ânodo comum?
Eu usei o esquema da direita com o seguinte código:
int ledcolor = 0;
int a = 1000; //this sets how long the stays one color for
int red = 11; //this sets the red led pin
int green = 12; //this sets the green led pin
int blue = 13; //this sets the blue led pin
void setup() { //this sets the output pins
pinMode(red, OUTPUT);
pinMode(green, OUTPUT);
pinMode(blue, OUTPUT);
void loop() {
int ledcolor = random(7); //this randomly selects a number between 0 and 6
switch (ledcolor) {
case 0: //if ledcolor equals 0 then the led will turn red
analogWrite(red, 51);
delay(a);
analogWrite(red, 255);
break;
case 1: //if ledcolor equals 1 then the led will turn green
digitalWrite(green, LOW);
delay(a);
digitalWrite(green, HIGH);
break;
case 2: //if ledcolor equals 2 then the led will turn blue
digitalWrite(blue, LOW);
delay(a);
digitalWrite(blue, HIGH);
break;
case 3: //if ledcolor equals 3 then the led will turn yellow
analogWrite(red, 95);
delay(a);
break;
case 4: //if ledcolor equals 4 then the led will turn cyan
analogWrite(red, 168);
delay(a);
break;
case 5: //if ledcolor equals 5 then the led will turn magenta
delay(a);
break;
case 6: //if ledcolor equals 6 then the led will turn white
analogWrite(red, 155);
delay(a);
break;
No entanto não sei se será melhor colocar as resistências no RED, Blue e Green... (esquema da esquerda)
Offline GnGz
Re: Esquema RGB LED
« Responder #1 em: 13 de Julho de 2011, 10:46 »
Porque não usas os pinos RGB do led nos pinos pwm do arduino? Assim podias gerar qualquer cor.
Re: Esquema RGB LED
« Responder #2 em: 13 de Julho de 2011, 10:48 »
Sim.. mas com ou sem resistências? basta meter uma no pino de 5v certo?
Offline GnGz
Re: Esquema RGB LED
« Responder #3 em: 13 de Julho de 2011, 11:24 »
Acho que sim , se é ânodo comum todos os leds RGB estão ligados ao ânodo sendo que basta ter resistência nesse.
Re: Esquema RGB LED
« Responder #4 em: 13 de Julho de 2011, 11:25 »
Pois tb acho isso, sim vou ligar aos pinos PWM e meter potenciometros para controlar as 3 cores  :D
Offline GnGz
Re: Esquema RGB LED
« Responder #5 em: 13 de Julho de 2011, 11:34 »
Ok. E vai ser para algum projecto especial?
Re: Esquema RGB LED
« Responder #6 em: 13 de Julho de 2011, 11:38 »
Neste momento é só mesmo para testar os Leds RGB que comprei, tenho de pensar num projecto qualquer para os implementar..  mas podem.se adaptar a várias coisas.. a um sensor de proximidade e vai alterando as cores conforme os valores obtidos.. há um projecto engraçado o "color picker" com um sensor de luz mas não tenho tal sensor :)
Offline Hugo
Re: Esquema RGB LED
« Responder #7 em: 13 de Julho de 2011, 14:30 »
esses sensores sao bue baratos podes compra ao montes isso que nao gastas quase nada  :P
ex:
http://ptrobotics.com/category.php?id_category=78 ( 1,10 € a unidade )
Re: Esquema RGB LED
« Responder #8 em: 13 de Julho de 2011, 15:15 »
usa as 3 resistências, com uma resistência estas a fornecer corrente para 3 leds, que supostamente devia ser só para 1, isso vai-te limitar muito a luminosidade, para além de que se cada led tiver uma corrente de 20ma, 60ma os 3, quando estão os 3 ligados, no total vão ter uma potencia de 0,3W, se estiveres a usar um resistência de 1\4W vai aquecer muito e pode queimar
Re: Esquema RGB LED
« Responder #9 em: 13 de Julho de 2011, 15:43 »
 ;) Gracias
Offline GnGz
Re: Esquema RGB LED
« Responder #10 em: 13 de Julho de 2011, 16:10 »
Bem visto.
