Ideias para a PAP
Started by Joel, 13 de July de 2011, 23:06
Joel
a minha ideia principal é fazer um robo com lagartas e com os três ecopontos.
No caso do uso de sensores não preciso do sensor para o vidro pq se não for nenhuma das outras hipoteses ele assume logo que é vidro.
O principal problema é a maneira como identificar se é uma parede ou lixo, e como fazer para ele transportar o lixo para dentro do ecoponto.
Hugo
em releçao ao vidro foi burrice minha hahah :P
no link esta uma boa opçao para o transporte do lixo agora o problema é que teria de fazer bastantes idas e voltas para conseguir separar tudo a menos que já tivesse com ele as divisorias do lixo
em relaçao a ele perceber as diferenças entre a parede e o objecto se pozeres o sensor (IR aconcelho mais ) ao pé do chao com pouca voltagem vai detectar a sua distancia minima e se pozeres outro mais elevado no robo a receber mais voltagem para a distancia maxima deixas de ter esse problema
entendeste ?  :P nao fui lá muito claro
Joel
O problema da parede está resolvido.
Agora não sei como fazer para que ele num pátio por exemplo veja um objecto no chão e vá em direcção dele.
:s
Hugo
programaçao em ves de se desviar vai na direcçao dele :p se nao souberes fazer viras os motores ao contrario hahah  :P :P  ;D
Joel
pois... pode ser... tive aqui a ver um e ele utiliza câmaras e sensores para localizar o sitio onde está o lixo.
Mas como eu estou pensando utilizar o arduino não sei....  :-\
Hugo
isso é com um programa de comparaçao de imagens ?
Joel
pois não sei, mas se calhar com a câmara não sei se será muito complicado!!
Hugo
isso é bue complicado eu pelo menos nao sei fazer
faz só por sensores que sai maiis barato simples e o prof nem vai dizer nada
Joel
pois será melhor.
e quanto a recolha do objecto para dentro do robot??
o que achas das minhas ideias?? ou tens uma ideia melhor??.. porque a outra que me mostras te ao bocado não vai ser muito fiavel!!
Hugo
já viste o tutorial da luso para a construçao dos sensore ir a 0 euros
Hugo
a ideia tá fixe é bacana começa a construir que te safas bue bem na boa
Hugo
a recolha com uma lagarta  das lamyia ou lá como se escreve dava
Joel
não, ainda não vi o tutorial da luso... podes me mandar o link??
tambem acho que vou optar por fazer em tapete rolante.
Sem visão não sei realmente como é que vês um objecto para ir de encontro a ele..
Quanto ao problema de ser um Arduino e falta de capacidade para uma camera, tenho de acabar um projecto que aqui ando a maquinar, que deve ter mil e um usos.
