+ LASERs por dropes
[30 de Maio de 2025, 23:11]
Autor Tópico: Ajuda input 7,2 - output 5v...  (Lida 24335 vezes)
Re: Ajuda input 7,2 - output 5v...
« Responder #30 em: 24 de Agosto de 2011, 00:58 »
Não sei, não conheço o pinout do módulo e já li mtas datahseets hoje...
« Responder #31 em: 25 de Agosto de 2011, 11:07 »
Ora bem:
Entre o pin 2 e 3 ligas o teu sinal Vin, neste caso a tua bateria. O pin 3 é GND, ou seja, ligas o - da bateria. e o + no pin2. Colocas entre dois pins o condesandor de 330uF que la ta.
O pin5 ligas ao pin 4. A tua saída está entre o pinh 4 e o 3, ou seja o + está no 4 e GND no 3.
Se já calculaste a resistencia Rset, então colocas, como tá lá, entre o pin 7 e a massa (pin 3).
o pin 10 tem como função habilitar o conversor, podes deixar em aberto e ele funciona sempre que meteres uma tensão válida na entrada.
Para agora podes desactivar as funções Track, TurboTrans e Smart Sync. Para tal:
 pin 9 ligas ao pin2.
 pin 8 nao ligas a lado nenhum
 pin 3 ligas a GND.
Tudo entendido? :)
P.S. - desculpa so te ajudar agora.
« Responder #32 em: 25 de Agosto de 2011, 22:29 »
Primeiro queria agradecer a sua disponibilidade caro beirao, nao tem nada que pedir desculpa tem a sua vida e eu compreendo perfeitamente..
Depois, tenho mais umas duvidas, e o Pin 1 e 6?? o que é feito deles? deixo os desligados tambem??
Em relação ao Rset eu nao calculei nada, no datasheet é que tem uma tabela que diz que para ter 5v preciso de uma resistencia de 169Ohm...será isso?
Desenhei aqui o esquema, veja sff se é isto..
« Última modificação: 25 de Agosto de 2011, 22:32 por zordlyon »
« Responder #33 em: 25 de Agosto de 2011, 22:42 »
Olhando "rapidamente" para o esquema que postaste, é isso sim :)
Agora, o pin 1 deve ser ligado à massa (pin 3). O pin 6 deve ser ligado tambm ao pin 3.
Já agora, não é que nao queira ajudar, mas para "ensinar" a consultar datasheet: podes ver tudo isto na pagina 9. normalmente, todos os datasheets tem uma secção que é terminal functions, terminology, etc. Aí, eles explicam pin a pin o que cada um faz. Por exemplo, o que fiz para aquelas funções que o conversor tem, foi ver o que devo fazer quando nao as quero usar.
Então monta isso e depois diz se ta tudo ok. Se a casa explodir, a culpa nao é minha:) heheh
P.S. - sim, viste bem o valor da resistencia na dita tabela :)
« Responder #34 em: 25 de Agosto de 2011, 23:21 »
Hum muito obrigado mais uma vez...
Eu agradeço imenso esse tipo de "ensinos" porque nunca aprendi a ler datasheets e eu bem olho para eles mas há coisas que me confundem e por isso é que estava a espera que alguem me desse a ajudazita..
Assim ja aprendi mais alguma coisa hoje,..
Toda a ajuda é bem vinda, hoje sou eu a aprender, amanha sou eu a ensinar...  ;) :D
Em relação a casa explodir, por causa das coisas até vou amanha fazer isto num descampado que assim não ha problema...ehehe...  ;D ;D
« Responder #35 em: 26 de Agosto de 2011, 14:38 »
Depois diz se ta tudo ok :)
« Responder #36 em: 05 de Setembro de 2011, 13:57 »
Boas mais uma vez...hoje comprei umas coisas, e montei este circuito finalmente..
E reparei numa coisa...na datasheet diz que para termos 5.20v temos que ter uma resistencia de 100 Ohm, e eu tenho aqui uma resistencia que esta a dar 99,7 Ohm e a minha saida é de 5,13~5,14v é normal haver estas variâncias?
Porque tambem para se ter 5v reparei que era preciso ter uma resistencia de 169Ohm, e eu através de 2 resistencia em série lá deu 168Ohm e dava me 4,94v á saida...
Para me dar os ditos 5v à saida tive que por uma resistencia de 120 Ohm e para colocar uma saida de 5,20v tive que colocar uma resistencia de 83 Ohm...
Queria saber se devo cumprir o datasheet ou orientar-me pelo que dá no Multimetro?
A bateria não está totalmente carregada, mas supostamente a voltagem não deveria descer e sim a intensidade certo?
« Responder #37 em: 05 de Setembro de 2011, 15:02 »
depende do multímetro...
na datasheet deve estar especificada uma margem de erro, se estiver fora desses valores alguma coisa deve estar mal montada
« Responder #38 em: 05 de Setembro de 2011, 15:46 »
Ja percebi o porque, hoje de manha fui comprar uns condensadores de 300uF que não tinha... e tava agora a confirmar a ligação e o gajo enganou-se e deu me de 330uF de 16v...  :-\
Existe algum problema em eu usar os de 330uF em vez de 300? e colocar a resistencia mais baixa qualquer coisa?
E a voltagem dos condensadores interessa? Visto que eu so estou a alimentar 7,2v?
« Responder #39 em: 05 de Setembro de 2011, 16:39 »
a voltagem é uma referencia que só os podes utilizar até tensoes de 16v caso uses mas v pode ser que eles estorem
« Responder #40 em: 05 de Setembro de 2011, 17:20 »
É normal essas variações, para além de que imagino que não fizeste essas medidas com o regulador em carga.
« Responder #41 em: 05 de Setembro de 2011, 17:24 »
Sim, o regulador foi sem carga...
Foi so com a bateria ligado e a tirar directo com o multimetro na saida..
Então nao ha problema em usar os de 330uF pois não?
Obrigado a todos..
« Responder #42 em: 05 de Setembro de 2011, 17:36 »
Não, isso pouca diferença faz, porque os condensadores tipicamente têm 10 ou 20% de tolerância.
Pois, se o medires em carga, de certeza que a tensão irá baixar um pouco.
« Responder #43 em: 05 de Setembro de 2011, 18:03 »
Hum ok ok, muito obrigado caro senso.. ;)
