ADC até 24bits no minimo com 3 canais
Started by nadabro, 03 de August de 2011, 00:14
nadabro
Boas..
Preciso de um ADC (Analog to Digital) até 24bits no minimo com 3 canais. 24bits era o ideal, mas se obtesse algo como 16bit ou 18bit era suficiente.. no minimo preciso de 20SPS.
Como os meus conhecimentos em programação são algo limitados, procurava um ADC em que o código já fosse conhecido..
Tinha pensado no ADS1256 - Arduino sketch --> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,7229.0.html
Ou então 3 ADCs de 1 canal como o LTC2400 ou o ADS1252.
O sketch do LTC2400 é conhecido no Arduino link, a versão com 4 canais é o LTC2404. Acham que alterar o sketch do LTC2400 e do LTC2404 será muito complicado?
Tem alguma sugestão de outro ADC ou como poderei fazer isto?
Obrigado.
Tens a certeza que necessitas de tantos bits?
nadabro
#3
A sugestão veio do sujeito que vendeu-me os sensores (geológicos), ele disse que se conseguisse obter os 24bits o mais provável era não necessitar de amplificação, como os A/D que se tem usado em Arduino vão (teoricamente) até 24bits não custava em tentar. Questionei-lhe sobre a resolução de 10bits do Arduino, ele disse que essa resolução não é sensível o suficiente para obter bons resultados do sensor..no mínimo 16bits (as boards que ele vende A/D para estes sensores são de 16bits).
E condicionamento do sinal para isso?
Imunidade a ruido?
Desenho de uma fonte de alimentação e de uma fonte de referência com sinal suficientemente limpo para tirar partido até de 16bits?
Cada count num ADC de 24 bits são 0.298nV, sim são mesmo nano volts, se simplesmente chapas com o adc numa bread board com meia duzia de fios pendurados, se conseguires utilizar 16bits com dados reais e sem muito ruido é uma sorte.
nadabro
A minha ideia era mesmo "chapar numa breadboard com meia dúzia de fios" eheh Todos os dias vai-se aprendendo alguma coisa..
Os 24bits são hipotéticos pois os A/D permitem na teoria. Esquecendo os 24bits e descendo a fasquia para 16bits..recomendas algum A/D em que o sketch seja conhecido?
Vende-se A/D completos já com 16bits ou 24bits..
-http://www.futekinst.com/futek/dataacquisitionsystem.asp ..mas com taxas alfandegárias vai para os 130€
-http://www.dataq.com/products/startkit/di145.html ..10bits 4 canais por 20€
#6
O que já usei com mais resolução até agora foi um adc de 12 bits da Microchip de 8 canais.
Isso do sketch ser conhecido é porque?
Regra geral o interface de um adc é spi ou parecido, coisa que é super facil de usar e implementar.
Não sei que sample rate queres/precisas nem que amplitudes de voltagem nem nada que se pareça, mas podes começar por aqui:
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/products/index.html
nadabro
Boas..
Depois de pensar muito sobre isto, virei-me para o ADS1282.. vou começar primeiro com uma protoboard e depois hei-de fazer em PCB. Até conseguir bons resultados ainda tenho que aprender muito..
Vou fazer este circuito:
Mas tenho algumas dúvidas..
-O circuito tem +2.5V e -2.5V, como posso obter essas voltagens a partir dos 5V do Arduino?
-O regulador de tensão será o REF5050 (5V mas precisa >5.2V) ou o REF5045 (4.5V, precisa 5V), se usar o REF5045 posso usar +2.5V (ao contrário dos +2.8V para o REF5050 e +6.5V para o REF02?
-Para ligar a um microcontrolador preciso de um "clock 4.096Mhz"..posso usar o "clock" interno do Arduino (16Mhz)? Se sim, que diferenças terá?
Agradeço qualquer tipo de ajuda :)
Isso é um sinal de relógio que tens mesmo de fornecer sempre ao chip ou é a velocidade máxima com que comunicas com o chip?
É que são coisas muito diferentes e se for a velocidade de comunicação, o SPI pode bem funcionar a 4Mhz.
Esses reguladores não são bem reguladores, são referências de tensão e não podem ser usados como fontes de alimentação porque simplesmente são de baixa corrente.
Podes usar um charge pump para gerar a tensão negativa, mas o melhor é usar uma fonte externa bem regulada.
nadabro
Obrigado pela resposta..
Acho que tenho mesmo que fornecer o relógio 4.096Mhz ao pin CLK, no datasheet diz:
Clock input - MAX 4.096 MHz
"MASTER CLOCK INPUT (CLK)
The ADS1282 requires a clock input for operation.  The data conversion rate scales directly with the CLK frequency."
No exemplo que dão para ligar o ADS1282 a um FPGA
O ADS1282 tb funciona com apenas +5V, mas não sei o que tinha que mudar no circuito para fornecer apenas +5V. Onde posso adquirir uma fonte externa -2.5V +2.5V?
Tb já pensei fazer algo assim
http://masteringelectronicsdesign.com/design-a-unipolar-to-bipolar-converter-for-a-unipolar-voltage-output-dac/
#10
Eu se fosse a ti ia para um chip mais simples de usar..
É que 31 bits é muito bit, e a lógica só funciona até 3.3v.
nadabro
Mais simples o chip, muito mais trabalho nos restantes componentes.. não escolhi este apenas por ser 31bits.
Agradeço a ajuda, mas hei-de desenrrascar-me.
Não me leves a mal, mas acho que esse circuito é "areia demais para a tua camioneta". Esse projecto é complexo e só alguém com muito conhecimento te ia conseguir ajudar, só que isso exige muito tempo e portanto ninguém te vai fazer o acompanhamento necessário. Acho que já percebeste que há aí muito detalhe. Até podes montar esse circuito todo certinho mas não funcionar porque está numa breadboard; podes ver coisas como aproximares a mão da breadboard e a leitura do ADC começar a variar. Até pode ser que estejas sempre a ver uma sinusóide nas leituras (50Hz da rede eléctrica) só proque tens um fio um pouco mais comprido. As variáveis e as possilidades de problemas são quase infinitas.
Ia dizer-te para procurares um ADC mais simples, de 12 a 16 bits e começares por tentar com esse, mesmo que não haja já código para Arduino (não há-de ser dificil), mas também ainda nem colocaste a datasheet do sensor e portanto tá toda a gente às escuras.
Um simples MCP da microchip de 12 bits já dá para muita coisa, é super simples de se usar, para testes penso que chega bem, e existem chips bem fáceis de usar até 16bits.
nadabro
#14
Boas..
Sei que o projecto com o ADS1282 é "demasiada areia para o meu camião", mas é o melhor ADC para o que quero..mas rendi-me, e vou começar por algo muito mais simples:
-O ADC será o do Arduino (10bits) para começar, depois com o tempo hei-de adicionar outro adc.
Podem verificar se o esquema está correcto?
http://geoquake.info/ard.gif
O geophone é um geofono de 395ohm, tem dois pins (não tem datasheet). Primeiro o sinal vindo do geofono é amplificado, depois filtrado e por fim liga ao arduino. Se o esquema estiver correcto, resta-me apenas uma dúvida sobre como obter 2.5V de 5V, meti um "voltage divider" mas não sei se é a melhor forma de fazer isto.
Agradeço opiniões e sugestões..
