Autor Tópico: Circutio carregador de bateria  (Lida 9083 vezes)
Offline vdr
« em: 20 de Agosto de 2011, 23:02 »
Tenho em mente um projecto que irá necessitar de uma bateria de salvamento.
A bateria teria de ter 12V e pelo menos 800mAh.
O seu funcionamento que pretendo é o seguinte:
Se existir energia na rede, o circuito é alimentado directamente da rede. Caso falhe, a alimentação é assegurada pela bateria. Quando a energia da rede voltasse, o circuito voltaria a ser alimentado pela rede e a bateria carregada para que da próxima vez esteja pronta a manter o circuito em funcionamento.
Para o que pretendo que tipo de baterias aconselham?
É possível realizar o que descrevi?
« Última modificação: 21 de Agosto de 2011, 00:49 por vdr »
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
Re: Circutio carregador de bateria
« Responder #1 em: 21 de Agosto de 2011, 10:01 »
Precisas de usar muitas vezes a tal bateria? Caso sim bastava uma de chumbo visto que é mais fácil de carregar e assim evitas cargas difíceis com as de litio
Offline vdr
« Responder #2 em: 21 de Agosto de 2011, 10:14 »
A partida não aconteceria muitas vezes, mas vá umas 3/4 por mês o quadro estoira.
Offline vdr
« Responder #3 em: 27 de Agosto de 2011, 12:34 »
Ideias?
« Responder #4 em: 27 de Agosto de 2011, 15:56 »
pelo que tenho visto de UPS, todas as que vi são de chumbo
Offline ptrobotics
  • Componentes para Electrónica e Robótica
    • PTRobotics - Componentes para Electrónica e Robótica
« Responder #5 em: 27 de Agosto de 2011, 22:45 »
Na realidade pareces estar a reproduzir uma UPS.
Tal como o André disse, sõa feitas de baterias de chumbo.
Não será o melhor ponto de partida? Tentar reproduzir uma?
Pedro Silva
E-mail - geral@ptrobotics.com
« Responder #6 em: 27 de Agosto de 2011, 22:58 »
E a parte de gerar a onda sinusoidal a 230V AC?
É que carregar baterias comparado com isso não é nada.
Offline ptrobotics
« Responder #7 em: 27 de Agosto de 2011, 23:04 »
Um astável com um transformador de 9V-230V montado ao contrário, não é assim tão complicado...
Pedro Silva
« Responder #8 em: 27 de Agosto de 2011, 23:14 »
Quando se joga com grandes potências, tudo o que é simples deixa de o ser assim tão simples, um astavel não gera uma onda quadrada?
Offline ptrobotics
« Responder #9 em: 27 de Agosto de 2011, 23:40 »
Gera obviamente, mas o transformador terá um comportamento "semelhante" se a onda tiver 50Hz de frequência.
Uma pesquisa rápida: http://electroschematics.com/wp-content/uploads/2009/10/12V-220V-converter.png
No entanto, tal como disseste, não deixa de ser 230V  :o
Pedro Silva
« Responder #10 em: 28 de Agosto de 2011, 00:20 »
penso que não seja presiso passar para 230v, a ideia que tenho é ele querer carregar uma bateria, quando a luz falha, mas não sabemos se é para que serve  bateria, sera para salvaguardar uma parte do circuito que seja a principal?
vdr, diz-nos para que queres a bateria, qual vai ser o seu destino e essas coisas, a partir dai acho que o pessoal pode aconcelhar sobre o que pretendes.
Offline vdr
« Responder #11 em: 31 de Agosto de 2011, 10:47 »
Antes de mais obrigado pelas vossas opiniões.
Bem o objectivo da bateria é mesmo assegurar que o circuito continua em funcionamento depois do quadro ir abaixo.
O circuito não tem um consumo nada por ali alem. Um rfid reader (ID-20) , arduino e duas bobines de 200mA. Estas bobines estão a maior parte do tempo desligadas.
« Responder #12 em: 31 de Agosto de 2011, 11:40 »
entao opta por baterias de chumbo, mais facil de carregar do que as de lipo e tavez mais baratas
Offline fre_deri_co
« Responder #13 em: 31 de Agosto de 2011, 21:11 »
não, quanto ao preço não é bem assim...
http://www.ledistronica.pt/shop/product_info.php?products_id=30116
a verdadeira questão é sobre a bateria ou um circuito para a bateria estar "sempre carregada", e quando alimentação falta, ela alimenta enquanto pode?
Frederico Pereira
