Autor Tópico: Rede de sensores DS18S20  (Lida 13586 vezes)
Offline poliveira1978
Re: Rede de sensores DS18S20
« Responder #15 em: 31 de Agosto de 2011, 22:58 »
char buffer [sizeof(long)*8+1];
guarda espaço para 9 caracteres (8 do endereço + o \0).
Já inclui a stdlib.h, o erro que recebo é:
"invalid convertion from uint8_t* to long int"
na linha:
ltoa (deviceAddress,buffer,16);
no ficheiro DallasTemperature.h o tipo DeviceAddress é definido assim:
typedef uint8_t DeviceAddress[8];
« Responder #16 em: 31 de Agosto de 2011, 23:31 »
Bem, isso quer dizer que cada numero está numa posição do array, se isso usa as funções de print do Arduino, então faz simplesmente print de endereço a endereço que ele imprime o numero.
« Responder #17 em: 01 de Setembro de 2011, 20:37 »
Para mostrar o endereço na página algo do género:
for (j=0;j<8;j++)
ethernet.print(deviceAddress[j]);
resolve a questão.
Mas dava jeito na mesma poder contruir uma string para poder construir uma tabela de correspondências (algo do género 01234567 -> Quarto X).
Mas aproveito para agradecer a ajuda que já me foi prestada pelo user senso.
Offline vdr
« Responder #18 em: 01 de Setembro de 2011, 21:18 »
isto serviria?
String str_aux = String();
for (j=0;j<8;j++)
str_aux += deviceAddress[j];
« Responder #19 em: 01 de Setembro de 2011, 21:38 »
na linha:
Queria dizer que a função "itoa" não é nativa da biblioteca "stdlib.h"...a função "Atoi" é! a contrária não, esse erro é devido a não ser uma função nativa da stdlib...
Eu tive este problema numa frequência na universidade, e no fim da frequência fui perguntar ao professor e ele na altura disse me que a atoi era nativa da stdlib enquanto que a itoa não.
Já foi a uns tempos valentes, mas acho que o erro era assim algo parecido..
« Responder #20 em: 01 de Setembro de 2011, 22:21 »
Esse erro é porque ele estava a passar um ponteiro de uint8_t quando a função esperava um long.
« Responder #21 em: 01 de Setembro de 2011, 23:23 »
Após várias tentativas e depois de testar com os sketches de demonstração da lib DallasTemperature, constatei que mesmo usando
for (int(i)=0;i<8;i++)
  ethernet.print(deviceAddress[i]);
o endereço físico não é bem "copiado" para o html.
Decidi enveredar por outro caminho, usando o ID do sensor no bus, até conseguir fazer de outra maneira.
O código que tenho agora é:
#include "stdlib.h"
#include "etherShield.h"
#include "ETHER_28J60.h"
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include "String.h"
#define ONE_WIRE_BUS 3
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int numberOfDevices;
DeviceAddress deviceAddress;
RTC_DS1307 RTC;
static uint8_t mac[6] = {0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24};
static uint8_t ip[4] = {192,168,10,159};
static uint16_t port = 80;
ETHER_28J60 ethernet;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  ethernet.setup(mac, ip, port);
  sensors.begin();
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  if (!RTC.isrunning())
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop()
  DateTime now = RTC.now();
  sensors.requestTemperatures();
  numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
  char* param;
  if (param = ethernet.serviceRequest())
    ethernet.print("<html><head><title>Rede de sensores de temperatura (DS18S20)</title></head><body>");
    ethernet.print("<table border=\"1\" bordercolor=\"#CC66FF\" style=\"background-color:#00FFFF\" width=\"75%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">");
    ethernet.print("<tr><td>ID</td><td>Localiza&ccedil;&atilde;o</td><td>Temperatura</td><td>Alimenta&ccedil;&atilde;o</td><td>Data</td><td>Hora</td");
    for (int(i)=0;i<numberOfDevices;i++)
      sensors.getAddress(deviceAddress,i);
      ethernet.print("</tr><tr><td>");
      ethernet.print(i);
      ethernet.print("</td><td>");
/*      for (int(j)=0;j<8;j++)
      if (i==0)
        ethernet.print("Quarto X");
      float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
      ethernet.print(float(tempC));
      ethernet.print("&ordm; C</td><td>");
      if (sensors.isParasitePowerMode())
       ethernet.print("Modo Parasitico</td><td>");
      else ethernet.print("<td>5 V + GND</td><td>");
    ethernet.print(now.year());
    ethernet.print("/");
    ethernet.print(now.month());
    ethernet.print(now.day());
    ethernet.print(now.hour());
    ethernet.print(":");
    ethernet.print(now.minute());
    ethernet.print(now.second());
    ethernet.print("</td></tr></table></body></html>");
    ethernet.respond();
