Rede de sensores DS18S20
Started by poliveira1978, 31 de August de 2011, 00:31
poliveira1978
Estou a montar uma rede de sensores de temperatura com a possibilidade de ver os dados através da web (com uma shield enc28j60).
Instalei a lib ETHER_28J60 da página http://srmonk.blogspot.com/2010/03/simplified-ethernet-library-for-28j60.html.
Já consigo ver todos os sensores e respectivas temperaturas, mas no que diz respeito aos endereços (uma espécie de MAC dos sensores ONEWIRE) só consigo ver o valor em decimal.
Na biblioteca ETHER_28J60 o método ethernet.print só trabalha com inteiros ou char e o campo endereço é de tipo Byte. se fizer cast da variável, só consigo ver o valor decimal, algo do género:
ethernet.print(int(endereco));
o código completo é:
#include "etherShield.h"
  #include "ETHER_28J60.h"
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h>
  #define ONE_WIRE_BUS 3
  #define TEMPERATURE_PRECISION 9
  static uint8_t mac[6] = {0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24};
  static uint8_t ip[4] = {192,168,10,159};
  static uint16_t port = 80;
  ETHER_28J60 ethernet;
  int counter;
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
  int numberOfDevices;
  DeviceAddress tempDeviceAddress;
  void setup()
    Serial.begin(9600);
    digitalWrite(6,LOW);
    for (counter=0;counter<=10;counter++)
      digitalWrite(ledPin,HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(ledPin,LOW);
    ethernet.setup(mac, ip, port);
    sensors.begin();
  void loop()
    numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
    char* param;
    char endereco[8];
    if (param = ethernet.serviceRequest())
      ethernet.print("<html><head><title>Temperatura Actual</title></head><body>");
      ethernet.print("<table border=\"1\" bordercolor=\"#CC66FF\"   style=\"background-color:#00FFFF\" width=\"100%\" cellpadding=\"0\"   cellspacing=\"0\">");
      ethernet.print("<tr><td>ID</td><td>Endere&ccedil;o</td><td>Temperatura</td>");
      for (int(i)=0;i<numberOfDevices;i++)
        sensors.getAddress(tempDeviceAddress,i);
        ethernet.print("</tr><tr><td>");
        ethernet.print(i);
        ethernet.print("</td><td>");
        ethernet.print(int(tempDeviceAddress));
        ethernet.print(sensors.getTempC(tempDeviceAddress));
        ethernet.print("&ordm; C</td></tr>");
      ethernet.print("</table></body></html>");
      ethernet.respond();
Se alguém me puder dar uma ajuda agradeço muito.
Pedro
Se podes meter strings de texto usas a função itoa e convertes o valor do MAC dos sensores para uma string de numeros e usas essa mesma string para fazer o ethernet.print.
poliveira1978
Com itoa não funciona... "Invalid conversion from uint8_t to int"...
Vou ver se consigo fazer de outra maneira.
vdr
Podias tentar fazer uma função que te separava a parte inteira e decimal para duas variáveis e depois era só fazer o print com um ponto ou virgula.
poliveira1978
Não há nenhuma parte decimal... Vou tentar clarificar melhor o problema:
O "MAC" é um valor na forma 0010C0A0. Como a função ethernet.print só aceita como parametros uma string ou um inteiro, se eu tentar fazer ethernet.print(int(0010c0a0)) vou obter 1097888, que é a conversão para base 10 do valor 0010C0A0 em hexa.
Vou tentar fazer uma função que decomponha o valor em hexa e construa uma string.
Depois posto novidades.
vdr
parvoice minha, li na diagonal, e pensei que não desse para fazer print de floats que seriam os valores das leituras do sensor.  :-[
Como isso é um long usa a função ltoa e usa antes este site como referência, pois são estas as funções que o avr-gcc usa e que podem ter diferenças quanto ás std do C.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdlib.html#ga4f6b3dd51c1f8519d5b8fce1dbf7a665
poliveira1978
Ainda assim não funciona, continua a dar o mesmo erro, invalid convertion from uint8_t to long int.
Obrigado na mesma pelo link.
Mostra o código então, é que sem código ninguem adivinha qual é o problema.
poliveira1978
o código está logo no post de abertura deste tópico. ;-)
O código em que usas a função ltoa ou itoa?
poliveira1978
ok, sorry....
ethernet.print(ltoa(tempDeviceAddress));
O problema é que não é possivel fazer ethernet.print(variavel ,HEX);
#12
Por esse exemplo é perfeitamente visivel que leste sobre como usar essa função não foi?
  int counter;
  char buffer[10]; //BUffer usado para a função ltoa
  void setup()
    Serial.begin(9600);
      delay(1000);
    sensors.begin();
  void loop()
    char* param;
    char endereco[8];
        ethernet.print(i);
        ltoa(tempDeviceAddress, buffer, 16); //Converter a variavel temp... para uma string, com representação em hexa
        ethernet.print(buffer); //Imprime a variavel convertida para uma string na linha acima
      ethernet.respond();
poliveira1978
O C não é o meu forte... estava a pensar em atoi
o código deve ser algo deste género:
char buffer [sizeof(long)*8+1];
      ltoa (deviceAddress,buffer,16);
Mas agora dá erro no ltoa
Que tipo de erros?
Faz include da stdlib.h
Ao fazeres esse buffer assim vais guardar espaço para 8 longs nesse buffer, mais um byte, só precisas de um caracter por cada digito que o teu endereço MAC tem, mais um caracter para o \0
