Módulo GSM - Problemas no AT+CREG
Started by SJD22, 22 de September de 2011, 13:17
SJD22
Boas.
Tenho aqui um modulo GM862 e de volta e meia não se regista na operadora. Ou seja, introduzo o PIN e depois quando monitorizo o registo na operadora com AT+CREG obtenho sempre o código 3 que é acesso denied em vez do codigo 1. Isto acontece umas vezes, outras vezes não. Não faz assim muito sentido... Porquê?
Alguém familiarizado com estas questões?
Obg.
nunosilvarocha
Boa tarde, eu tenho um siemens tc35 e não tenho que usar esse comando, nem introduzir o pin, basta ligar e está operacional!!
O que estás a usar para controlar o modulo gsm?
SJD22
Isso é porque o teu modem está configurado para não pedir o PIN ou é o próprio SIM CARD que tem essa opção (nao sei ao certo qual deles define isso...)
Ora como nao tens de introduzir o PIN, sempre que q ligas o modem ele tenta-se registar automaticamente na rede/operadora.
O que despoleta o registo do modem na operadora é a validação do SIM CARD (ou seja, após se introduzir o PIN).
Para veres se o modem está registado ou nao usas o AT+CREG.
SJD22
PS: Eu uso comandos AT para trabalhar com o modem. E neste caso é um arduino 2560 ligado ao modem GM862.
SJD22
Penso que já percebi o problema... estou a alimentar o GM862 através de um step-up. Penso que o mesmo não consegue passar a corrente necessária ao arranque do GM862 (quando se tenta registar na rede). Tirei o step-up e meti num regulador de 5V e funciona.
A questão é que estou tramado porque a alimentação pode vir de uma bateria que fornece 3.7V e eu preciso sempre de um step-up para passar para os 5V.
Step-ups que aguentem cerca de 1.5A, alguem conhece?
zordlyon
Acho que deves ter samples na texas disso...  ;)
Acho que vi isso, até 4A ou 6A...
Sérgio_Sena
põe um condensador de 4700 / 10000 uF na saida do step-up, em paralelo com um de 100n.
A corrente média é de ~350mA, dependendo do rádio, mas os picos são de 1.5A. Se a fonte tiver baixa impedância suficiente p dar corrente, então não há problema.
Qual a tua origem de energia, pilha ?
Com um step um estás a puxar dos 3.7v ou 2.4v ?
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
SJD22
Eu tenho duas origens: externo (após conversão AC-DC da-me 5V)e bateria (LiPo 3.7V). A comutação entre uma coisa e outra é feita por um power-path / power-management da Microchip.
Depois disso tenho um step up que me passa os 3.7V da bateria para 5V.
Se for confuso coloco aqui o esquema ou diagrama de blocos.
Sérgio_Sena
então mas o rádio não trabalha a ~3.6v ?  ou é um modem com regulador interno ?
Isso provavelmente pode ser alimentado com a bateria directa, e usar um low power LDO para baixar dos 5V.
São precisos mais detalhes.
Sérgio Sena
Instagram
SJD22
asena, o GM862 é 3,8V mais ou menos... mas ideal é esse valor, segundo o datasheet.
Este assunto continua no outro topico que está relacionado: http://lusorobotica.com/index.php?topic=3974.msg43608;topicseen#new
Obrigado.
