Autor Tópico: Ajuda com o acelerometro MMA7260Q Acelerometro de 3 eixos  (Lida 12054 vezes)
Offline Thomas
« em: 21 de Outubro de 2011, 04:27 »
Olá, estou desenvolvendo um projeto, estou tendo problemas no retorno do acelerômetro, que ele esta oscilando muito, os valores que me retornam a cada segundo, esta sendo muito desproporcional, começa com 311 depois vai para 377, queria que vocês me ajudasse , ou se tem  algum código, ou alguma conta que faz para ele não oscilar muito, obrigado. e espero ajuda.
Re: Ajuda com o acelerometro MMA7260Q Acelerometro de 3 eixos
« Responder #1 em: 21 de Outubro de 2011, 11:35 »
Eu so lidei com um comando da wii com acelerometro, não sei como funciona o teu, mas podes guardar meia duzia de valores num array e ir fazendo uma media, e usas essa media...
« Responder #2 em: 21 de Outubro de 2011, 17:17 »
Todos os acelerómetros são mais ou menos ruidosos, esses como foram feitos para serem bastante acessiveis são um pouco mais que o normal, mas como o Zordlyon disse, fazes por exemplo 4 ou 8 leituras a cada eixo, somas e divides, assim já retiras algum do ruido.
Offline Silvio Severino
« Responder #3 em: 21 de Outubro de 2011, 23:50 »
Acho que é a melhor ideia guardas 10 valores e fazes a media ou então a mediana, e fácil e pode-te ajudar............
vais servir quase como um filtro
« Responder #4 em: 21 de Outubro de 2011, 23:58 »
Usar potências de 2 é sempre melhor, pois são optimizadas para simples shifts que são centenas de vezes mais rápidos que usar uma divisão inteira.
