Autor Tópico: Nunchucalho  (Lida 9365 vezes)
Nunchucalho
« em: 02 de Novembro de 2011, 02:50 »
Boas noites, eu o Tiago Gala vimos apresentar á comunidade a nossa mais recente criação, o Nunchucalho!
Após ser comprado com a finalidade de ser usado como um comando para o nosso futuro e querido secret mouse(nome verdadeiro omitido pelas mais variadas razões..), nunca quis falar connosco via i2c apesar de até se portar bem agarrado a uma Wii, portanto o passo lógico foi obviamente arrancar-lhe metade da electrónica, deixando apenas o joystick, botões e acelerómetro, adicionando-lhe um Atmega8, PDIP, dead-bug style no interior.
O código fica para outro dia porque a minha fonte de bancada morreu sem me dizer nada, simplesmente não acorda :(
RIP fonte de bancada, um dia faço-te um funeral digno.  :'(
Aqui ficam umas fotos do processo, totalmente ao estilo hackerspace secret mouse, aqui fica um dos cantos, o resto está atulhado em chips, temos aqui MIPS suficientes para uma quinta de computação partilhada!
E não se esqueçam do limpa vidros meninos, essencial em qualquer sessão de hacking:
Primeiro passo, usar um instrumento de corte(cuidado crianças, não façam isto em casa):
Divide and conquer!!!
O verdadeiro Arduino AVR barebones!
Usar sempre cola quente qb, essencial em qualquer projecto digno desse nome:
Aqui o Atmega aconchegado na sua cama de cola, ainda bem que os rapazes da Nintendo se lembraram de deixar tanto espaço vazio no Nunchucalho
Uma foto meio desfocada, que o camera man ainda não se habituou á reliquia que por acaso até tira fotografias:
E por fim, a fiarada toda lá coube dentro do Nunchucalho e até teve direito a um header para o ISP, que só tem o RST, CLK, MISO e MOSI para poupar no peso, que isto é um comando e não um halter!!
Falta a foto da adição mais épica, obviamente um led azul (e com pwm!)!!!
Actualmente o código consiste de aproximadamente 4096 NOP's a correr a cerca de 8Mhz(+/-10%) segundo diz a datasheet sobre o oscilador RC...
Re: Nunchucalho
« Responder #1 em: 02 de Novembro de 2011, 08:33 »
Parece muito bem...
Parabéns...  ;)
Eheh eu não percebi a parte do "Chucalho" no "Nun"... vais prender algum chucalho depois?? para fazer "tlin tlin"?   ;D
Boa continuação..
Re: Nunchucalho
« Responder #2 em: 02 de Novembro de 2011, 13:53 »
O chucalho foi ideia do Gala, quando agarrei no Atmega8 e o meti dentro do comando, abanei o comando e ele chucalhava lá dentro, ficou logo baptizado.
Re: Nunchucalho
« Responder #3 em: 02 de Novembro de 2011, 17:31 »
Lol...ta boa também...  :D
Re: Nunchucalho
« Responder #4 em: 03 de Novembro de 2011, 02:46 »
lol, pelo nome tb pensei k fosse algum chocalho electrico pra meter ao pescoço das vaquinhas! :P
p.s.: cola quente é nakela..se tiver algum ic k akeça mais um pouco lá se ""derrete" a cola!... n é melhor usar ante cola epoxy?..
« Última modificação: 03 de Novembro de 2011, 02:48 por Hugu »
Re: Nunchucalho
« Responder #5 em: 03 de Novembro de 2011, 11:19 »
Se o Atmega aquecer até derreter a cola quente de certeza que alguma coisa está muito errada, para o que é cola quente serve perfeitamente.
Offline GnGz
Re: Nunchucalho
« Responder #6 em: 03 de Novembro de 2011, 19:44 »
Vais meter a funcionar por i2c? Em vez de estragares um podias montar tu um.
O Código a correr 4096 Nop's a 8mhz?
Para quê correr 4096 nops a 8mhz?
Re: Nunchucalho
« Responder #7 em: 03 de Novembro de 2011, 19:53 »
Estragar?
Ele não funcionava, assim vai passar a funcionar, quem sabe no futuro vai levar um RFM12B dentro..
Porque a minha fonte de bancada morreu e não o consigo programar sem ela, por isso está com a flash a 0x0000, ou seja NOP, e com o oscilador interno a funcionar.
Offline GnGz
Re: Nunchucalho
« Responder #8 em: 03 de Novembro de 2011, 19:59 »
Pensava que estava a funcionar.
Offline GnGz
Re: Nunchucalho
« Responder #9 em: 03 de Novembro de 2011, 21:22 »
Seria intersante também utilizar o usbasp e mete-lo a funcionar como joystick.
Offline tiagogala
    • therandombit.wordpress.com
Re: Nunchucalho
« Responder #10 em: 03 de Novembro de 2011, 22:30 »
Deixámos tudo preparado para isso. O objectivo é utilizá-lo como um comando (via acelerómetros, joystick e os dois botões), por enquanto tem fios para falar cá para fora (com a vantagem de ser num protocolo à escolha) mas como o senso diz, cabe lá um emissor RF
Re: Nunchucalho
« Responder #11 em: 03 de Novembro de 2011, 22:51 »
Tem fios para o Serial, o i2c está inutilizado porque partilha os fios com o ADC e eram precisos, mas tambem tem o SPI disponivel e com V-USB dá para o meter a aparecer como um comando HID.
Offline GnGz
Re: Nunchucalho
« Responder #12 em: 04 de Novembro de 2011, 19:16 »
Sim V-USB e não usbasp.
